Electricidad con Vapor de Agua e HHO
soy nuevo en el foro, por favor disculpen si no estoy publicando un tema en el lugar apropiado, si es así por favor díganme dónde hacerlo, gracias.
Necesito ayuda para realizar mi idea, ya sea con máquinas pequeñas compradas o caseras, etc., el tema es que recién empiezo (o retomo) la teoría de las cosas y no he encontrado las herramientas para seguir adelante, mi idea es (no llega a ser proyecto si quiera):
- utilizar una caldera y turbina de vapor, para hacer girar un dínamo y generar electricidad.
- utilizar algún combustible combinado con el HHO (hidroxi) para calentar el agua de esa caldera. O mejor aún sería (no sé si es posible) utilizar sólo el hidroxi para calentar el agua (convirtiéndolo en fuego como una cocina común y corriente por ejemplo)
- poder utilizar el agua para producir hidroxi para que a la misma vez se vaya consumiendo (no almacenarlo) como por ejemplo en un motor de auto con este sistema.
a ver si me pueden ayudar por favor... porque como ven sólo es una idea, y como no se si se puede hacer... no sé cómo seguir.
si existen estas cosas ya hechas en el mercado también ayudaría mucho.
desde ya muchas gracias!
Re: Electricidad con Vapor de Agua e HHO
Hola!!
Sabrás que es peligroso manejar el oxihidrógeno. En los electrolizadores se separan en la propia celda el hidrógeno y el oxigeno para evitar explosiones.
Tienes que tener en cuenta que la energía que vas a obtener quemando este combustible y transformarla en energía eléctrica o trabajo de eje, siempre será menor que la que has empleado para separar los dos componentes. Sino fuera así, estaríamos ante el móvil perpetuo, y ya sabes que eso de momento no es posible.
