buscando energia de mi sistema de riego
hace tiempo que tengo una idea que no se si alguien se la habra ocurrido ya, me imagino que si , si es viable . He estado mirando en foros y no he visto nada de esto, o no lo he encontrado, en conclusion es que tengo una finca y pronto tendre sistema de riego por agua corriente a presion de unos 3 bares con reductor y unos 6 sin el, como utilizare el riego sobre todo en verano pense en colocar en el paso del agua una turbina de una bomba quitando el motor y colocando en su puesto un generador de coche, activado por una dinamo de bicicleta, para cargar, o ayudar en su carga a las placas, que aprovecharia la noche para regar y que cargara en esas horas cuando las placas no funcionan. como veis el tema? servira de algo?
Respuesta: buscando energia
Es buena idea, aunque no es nueva. los calentadores de gas de ultima generacion llevan incorporado un sistema parecido "hidropower" que enciende y alimenta la electronica del calentador con una dinamo instalada en el tubo de agua que circula dentro de él y lo apaga (corta el suministro cuando se para la dinamo) cuando cierras el grifo. Para esa potencia no se si sera viable.
mi idea es que me sirva de apoyo a las placas, entonces por poco que produzca bueno es, y si funciona y me sobra presion podria colocar una segunda unidad, que toda piedra hace pared
tengo tu mismo sistema de riego, pero lo he descartado de momento. De toda forma busca por internet y en youtube "pelton micro turbine" para hacerte una idea.
En canada como que los rios no faltan, se usa a menudo en lugar de las placas solares o para compensar según la presión y la portada.
http://www.homepower.ca/images/inductionclose.jpg
http://www.erneuener-plus.at/images/...frad-250mm.jpg
MaX
re: buscando energia de mi sistema de riego
Adjunto esta imagen de un micro molino hidraulico no se si se vera.
mailbox:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernando/Datos%20de%20programa/Thunderbird/Profiles/4v2kovnx.default/Mail/pop.mail.yahoo.com/Inbox?number=348915636&part=1.8&filename=image003. jpg
Es un copia-pega desde mi correo "lo siento" he intantado borrarlo. Es una turbina hidraulica parecida a la de las fotos anteriores. lo comercializa ESHIA pero en su web no las he visto. Pideles info. Yo intentare que me pasen algo de info y lo colgare por aqui.
