compra de molino para minicentral
Hola a todos, me gustaria exponer un proyecto que tengo en mente y del que estoy bastante perdido a ver si alguien es tan amable de darme su opinion.
Tengo la opcion de comprar un molino en Burgos el cual tiene el salto de agua en propiedad, y es de 100m. Tiene 10 kg de presion pero no se el caudal ya que no tiene concesion de aguas porque por lo visto es un manantial con el salto en propiedad, aunq debe tener mucho caudal incluso en agosto y septiembre ya que tiene un tubo de sobrante de 125 a 150.
hace unos años era ya una minicentral que daba corriente a 3 pueblos, hasta que el difunto dueño se jubilo, pero la maquinaria es muy antigua y supongo que seran dinamos de corriente continua y obviamente la descarto.
Me dan la posibilidad de comprar solo una parcela de terreno con el salto de agua que es lo que me interesa para la inversion por 150.000 euros y despues por mi cuenta la obra civil, turbinas y demas...
El caso es que me han jubilado en el trabajo por un accidente de trafico y tengo unos 220.000 euros que quiero invertir, y esto me llama mucho la atencion aunq mirandolo con lupa pq me juego mi futuro y el de mis hijos, pero creo que vale la pena estudiarlo.
se que con eso no me llega para todo pero tb tengo un piso alquilado que podria vender si mereciese la pena todo esto.
esta semana voy a ir a valladolid a mirar como estan los permisos o lo que tenga, y a ver que me cuentan. cualquier opinion o ayuda en todo esto seria muy muy agradecida por mi parte.
ademas no tengo ni idea de cuanto aproximado me puede salir toda la obra civil con maquinaria, ni cuanto me puede dar mensualmente con todo terminado.
gracias a todos por adelantado y un saludo!!
Respuesta: compra de molino para minicentral
Mira si ésto puede encajar en lo que estas buscando.
fantastico:leer::leer: Tab sois la ostia jejeje
Hola Raul976.
Lo primero que tienes que saber es el caudal que tienes disponible, si sabes que el salto son 100 mt. Con esos datos haces el cálculo de la potencia y la producción estimada.
Por si te sirve de orientación las concesiones en España se están pagando de 1,2 a 1,5 la producción de un año de la central que se construya, pero eso si con los permisos incluidos, si no tiene permisos el tema es otro muy distinto.
Es un tema muy apasionante ver crecer una central,
Muchas gracias a todos, anq no se exactamente el caudal, el agua esta canalizada por un tubo de hierro de 100 de diametro, por lo que a velocidad constante le calculo unos 4000 l/s, pero el mayor problema que se me presenta para este proyecto, esq el anterior dueño que la tenia dada de alta se dio de baja en industria en el año 1987 para jubilarse, y anteriormente no le hacia falta concesion de aguas por estar el salto de aguas en propiedad, ademas es un manantial no un rio, pero el otro dia estuve en valladolid preguntando por la concesion y me dijeron que a partir del año 86 salio una ley en la que tienen que registrarse todos los molinos que utilicen aguas tanto subterraneas como de superficie aunq sean manantiales, y como el anterir dueño no hizo nada, me dicen que tengo que tramitarlo como una licencia de concesion nueva, y me dio a entender que era bastante complicado. He hecho los calculos de la produccion de la minicentral y son impresionantes, pero tengo dudas si voy a poder arreglar lo de la concesion de aguas. acabo de llegar de vacaciones asi que a partir de ya empiezo a moverme. necesioto informacion sobre concesiones nuevas, si alguien tiene alguna informacion se lo agradeceria mucho. un saludo a todos y gracias una vez mas por vuestras opiniones
4000 l/s ? has escrito bien la cifra? sobre el tubo, 100 que,milimetros ?es decir, 4 pulgadas?si el tubo que tu dices es de 100 mm (milimetros) es decir 4 pulgadas, 4000 l/s ,me parece muy exagerado.Un tubo de 4 pulgadas por grande que sea que se como es por que lo he tenido,no creo que puedan pasar 4000 l/s ni de cerca ni de lejos.Lo de medir el caudal lo tienes muy facil, coges un cubo o recipiente que sepas la capacidad que tiene y cronometras en cuanto tiempo lo llena,asi sabras el caudal.Lo que ya no se es a cuanto pagan el kw y que ayudas o subvenciones dan.Las centrales hidroelectricas me alucinan,me encantaria poder tener una y vivir de ello,pero para eso hace falta mucho caudal de agua.Espero un dia poder ver tu central electrica en funcionamiento.Saludos.
post data: haz bien las cuentas antes de invertir tanto dinero,tienes que saber a cuanto te pagaran el kw y cuanto vas a producir para saber en cuanto tiempo lo vas a amortizar y si te merece la pena.Saludos.
gracias mikel, pero el domingo estuve viendo el molino y la tuberia no es de 100 cm sino mm. por lo que calculando el caudal sale a unos 214 l/s. ademas como es un manantial me da miedo que no pueda abastecer toda esa presion de la caida de 100 m que tiene, y lo de la concesion de aguas lon veo cada vez mas complicado, asiq desisto. me voy a comprar un par de pisos en bilbao para alquilar y a correr. un saludo
Estas mejor que yo si tienes dinero para comprarte dos pisos en bilbao,ja ja ja ja ja.Ahora en serio,si tanto te gustan las enrgias renovables porque no te compras un terrenito en el monte donde de bien el viento y pones un molino eolico,aunque te tendrias que enterar primero si te dan el permiso para ponerlo o compras una maquina de estas de hacer biodiesel?y te dedicas a hacer tu propio combustible?yo me estoy planteando seriamente el comprarme una maquina de estas de hacer biodiesel.Saludos.
El dinero que tengo es para comprarme 2pisos pero muy baratitos. El tema de lo eólico y el biodisel no lo tengo ni idea de nada, y supongo q esos molinos valdrán un huevo y no se podrán poner en cualquier sitio, habrá que subir al alto de Patorras como mínimo ja ja. Lo de hacer biodiesel no lo había oído en mi vida. Ue haces compras el gasoil y lo transformas?? Ni idea. Lo de los pisos esa ya tengo uno alquilado en Bilbao y me dan todos los meses 900 y estoy encantado. Un saludo
lo de los molinos, esta muy complicado, ya que no es instalarlo y vender, se necesita entrar en la lista y que al final entres para conseguir la prima.Montar un molino no compensa, ya que se gasta mucho dinero en papeleo.Estar con el biodiesel es una novedad y puede salir mal.
Si los pisos es algo viejo, si lo tienes bien pues metete a ellos
Lo del biodiesel consiste en hacer un combustible similar al gasoil para vehiculos o maquinas que usen gasoil,que se hace con aceite de cocinar usado o crudo,tambien se puede hacer con grasas animales,aunque te parezca increible es cierto,en you tube tienes cientos de videos,hoy mismo he estado hablando con unos distribuidores de maquinas de hacer biodiesel y me lo han pintado todo de color de rosa,vamos ,que todo son maravillas.Como es logico,si yo tambien vendiera algo tambien hablaria maravillas de ello.Saludos.
Gracias compañeros, echare un vistacillo a lo del biodiesel pero lo mas seguro es que compre los pisos, ya estoy buscando. Me ha dado mucho bajón lo del molino este pq me había hecho muchas ilusiones. Un saludo
Hola Raúl 976.
Con ese salto y ese caudal, si es constante, puedes montar una central estupenda y es mejor inversión que cualquier otro tipo de sistema de generación. Yo estoy buscando como loco un salto para connstruir una.
Si quieres, podemos hablar del tema.
Enrique
Enrique pasame tu teléfono por Mail porfa [email protected]
raul976
adelante Raúl
gente inteligente como tú es la que necesitamos
saludos desde Alicante
