Hay una impresa en Inglaterra que vende aerogeneradores completos y tambien los componentes individuales (por ejemplo solo el generador sin rotor). FuturEnergy - the latest products and accessories in the renewable energy world
Hola a todos,
este es mi primer mensaje en el foro.
Después de mucho ajetrear he conseguido terminar un aerogenerador de 1KWp, siguiendo los planos de 10' diameter wind turbine construction
Solo lo he probado girando con la mano y encendiendo algunas lámparas de 20W. En principio parece que rula.
Adjunto algunas fotos.
http://www.telefonica.net/web/clamengui/11022009.jpg
http://www.telefonica.net/web/clamen...22009(003).jpg
http://www.telefonica.net/web/clamen...22009(004).jpg
A mi tmb me interesaria tener esa información!!!! Soy novatillo en esto así que no me vendria mal...
Un cordial saludo
Si te refieres a un sistema de burlado mírate el enlace 10' diameter wind turbine metal work
Es el diseño que yo he seguido, aunque aún no lo he probado. Este fin de semana, si algún colega me echa una mano, tal vez lo eche a volar.
Si las palas son de contrachapado dale muchas manos de protección. Si no, inflarán mas que don pimpom!
olvidaos de los alternadores de turismos. Las RPM del motor del coche bien pueden ser a partir de 1000, pero las del alternador van multiplicadas(fijaos en el tamaño de las poleas). Si no consigues unas vueltas minimas en vez de cargar, descargais las baterias.
Supongo que te refieres a mis palas, que sí son de contrachapado. Tuve que unir dos tableros, uno de 17 y otro de 21mm para conseguir el grosor necesario. Ya le he dado como tres manos de aceite de linaza con secantes, disuelta en aguarrás, para que penetre bien. Cada tablero completo me costó 30 euros aprox, luego 60 , y he sacado para seis palas y 2 veletas (2 aerogeneradores), algo de electricidad para los cortes y cepillados , algo de desgaste en las máquinas, cola de madera, 1 litro de aceite de linaza 5 euros, 1 litro de aguarrás 1'50 euros. Creo que palas más veleta por 40 euros está bastante bien, y si inflan en un año, creo que estarían amortizadas con 400Kwh, que sería aprox 1 mes de producción a la mitad de la potencia pico.
Por supuesto, hasta que no lo eche a volar no podré decir esta boca es mía.
Solo con aceite ,sin pintar ni nada?
Yo he hecho dos palas de un aero de 1500w a base de madera de balsa, cepillo eléctrico, muchisima lijadora orbital, dos manitas de fibra de vidrio, otra vez muchisima lija y muchisimas capas de pintura en spray alternadas con mas lija y una balanza de precisión, a parte de di 3º más de ataque para que fueran mejor con poco viento y "peor" con mucho viento.
Si pudieses subir algunas fotos y detalles del aparato sería genial.
Este fin de semana planeo echar a volar el "bicho". A ver si viene un colega del chicharro pa'qui pal canarión y me echa una mano:p.
Te paso una preguntilla en un hilo que tienes de fotovoltaica, acerca de los módulos de silicio amorfo de Mitsubishi.
Este fin de semana hemos subido el aparatoso bicho a un mástil de seis metros, pegado a una pared de 2,5 metros, con vientos flojos y racheados. No disponía de anemómetro, la crisis chico.
Las conclusiones:
1- buff, como pesa. Hay que mejorar el método de izado.
2- una de las palas pesa ligeramente más que las otras. El viento quedaba en calma y el molino quedaba indefectiblemente con aquella pala en la parte inferior. Comenzar de nuevo la rotación implicaba que el viento soplara con cierta fuerza. Cuando giraba lentamente se notaba un ligero bamboleo producto del momento angular descentrado. Girando más rápido apenas se notaba.
3- dejando el circuito abierto medimos un máximo de tensión de 77 voltios. Cortocircuitabamos en varias fases para frenar porque acojonaba:eek:(el viento a ojímetro no creo que pasase en los picos de 6m/s). No me atreví a medir la corriente de cortocircuito por miedo a cargarme el polímetro. En los sucesivos cortos se chamuscaron las puntas de los cables.
4-conectando directamente a una batería de 12V no llegamos a obtener más de 50W(4 amperios). Se frenaba totalmente.
Próxima prueba con anemómetro, baterías o algunas resistencias potentes y en un sitio con viento en condiciones.
Tengo una duda existencial:
Si utilizo un alternador de imanes permanentes de neodimio y la salidaen tensión tiene un amplio rango, como me las apaño para cargar a 12 o 24V. ¿Hay reguladores de carga que admitan tensiones de entrada tan dispares?
Hola Alcapar,
supongo que un regulador mppt, claro que su precio igual no compensa.
hola mi soy neos. actualmente vivo en venezuela y soy una persona siempre al dia con las nuevas tecnologias y estudiando lo antigüo porsupuesto pero estoy tratando de crear fuentes aternas de electricidad y dejar de utilizar la electricidad convencionar tratando de cabiar un poco el estilo de vida de mi pais. Mi primer proyecto es uno q transforma las olas en energia pero nunk salio de los planos ahora intentare con el viento aunque me gustaria usar los paneles.
de todos modos me gusta ablar de tmas cientificos y sobrenaturales y tatar de unirlos.
st es mi correo:
[email protected]
Amigos foreros:
He construido un aerogenerador horizontal para mantener cargadas las baterias de un barco de vela utilizando un alternador de coche directamente a las palas. El experimento no ha funcionado, ya que el voltaje no llega a 2 V. Lo volvì a rehacer instalando una polea para que el alternador diera mas vueltas, pero no da mas de 6 V., y encima se frena el condenado.http://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon8.gifhttp://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon8.gif
Como he leido en este foro que se puede fabricar uno mismo un generador de imanes permanentes y que no es dificil, agradecerìa que insertarais en este foro la manera de construir uno, asi como esquemas, fotos, videos, materiales necesarios, etc. .o si se pueden conseguir en los desguaces de coches. Otra pregunta: Como se consigue que el voltaje no pase de 14 V.
Saludos de Grankajumahttp://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon7.gifhttp://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon7.gif
Hola, soy nuevo en el foro, mi inquietud está en construirme un generador Savonius, del tipo dos bidones partidos, el caso es que en mi zona la brisa marina abunda y es de 4m/s. He visto en Youtube maravillas como :
YouTube - 5,000 Watt VAWT Low Wind Portable Deployable
Sabeis si voy por buen camino, o cual sería este?
que bueno rurogar gracias.
un saludo
aqui va mucha info para todos;Molinos de Viento
a ver se alguen se anima jejejeje.
Jo que bueno!!
Y tengo un par de imanes de neodimio de un disco duro sobre la mesa...........
ey photon a ver que te parece:D Recumbent Pedal powered generator
el tio se lo a currado.estoy que necesito un derivador de informacion:leer:
jejejeje
es una pagina bastante buena,vale la pena perder un pouco de tiempo.
me gustaria saber vuestra opinion sobre alguns "inventos" como el refletante en las fv,la energia a pedal o molinos echos en casa.
un saludo
Demasiado extensa para verla toda, pero el tio esta "atacao" tiene cubos llenos de despieces de discos duros........:confused:
ja me e disidido voy por lo seguro tengo los planos de molino de hugh piggott de 200w
e bastante barato e sensillo.
lo imanes estan de camino,ja no hay vuelta atras.
hora me toca juntar todo el material,tiempo,e manos a la obra.
un saludo
hola a todos
e conseguido unas aspas de un air x ou de su primo el boly gratix :Dque passada son muy guapas e aerodinamicas.
preguntando se puede llegar a roma.jejeje
entetarei hacer unas fotos de todo el projecto.
un saludo e buenos vientos ;)
