Minieólica para aisladas
Podría alguien orientarme, como puedo disminuir el nº de días de autonomía de mi instalación fotovoltaica aislada instalando miniaerogeneradores, me explico:
al querer garantizar un mínimo de autonomía, el presupuesto en baterías se me dispara, al igual que tengo fórmulas para calcular esta necesidad de Ah, ¿hay alguna forma de calcular o sustituir baterías y paneles por aerogeneraores? Me es dificil prever los vientos a pequeñas alturas, por lo que no tengo estadísticas fiables. ?Hay algún método?
uchas gracias.
¿y por qué no colocas un grupo electrógeno diesel? Te saldrá más barato y mucho más rentable.
Para hacer un estudio así tendrás que hacer un estudio comparado, si en aisladas fotovoltaicas la autonomía viene dada por los días seguidos sin sol que puede haber, añadiendo eólica tendrás que considerar los mínimos días sin generación eólica que podrá haber y comparar ambos datos en el tiempo. creo que es lo único que se podría hacer no se me ocurre otra cosa.
Podrias probar instalar una turbina si la instalación es tuya, si es un lugar ventoso te compensará de sobras, ya que el viento tiene una densidad energetica mayor que el Sol, y aún pequeñas maquinas consiguen grandes aportaciones, y por unos 1200€ la puedes tener a punto, si es una instalacion comercial y no hay simptomas de viento en el lugar ,es mas arriesgado. Piensa que en unos diez años igual no tienes que echarle al grupo :wink: , y, una vez instalado el viento no passa factura.
Pero es complejo llegar a calcular una aportación concreta sin tener datos de exactamente el lugar donde queremos instalar, ya que el viento varia mucho con solo unos metros.
