Instalación electrica aerogenerador baja potencia 6KW
Hola a todos! Me pongo en contacto con vstros con la esperanza de que me podais hechar una mano sobre la instalación eléctrica de un aerogenerador de baja potencia, os comento:
Estoy realizando el diseño del aerogenerador Inclin 6000, pero ando un poco perdido en el tema electrico, ya que lo que pretendo es conectarlo a la linea interior electrica de un edificio de oficinas para dar demanda a los usos comunes. El caso es que no se va utilizar baterias, sino que directamente se conecta a la linea electrica interna.
El fabricante me dice que el aerogenerador saca 220v c.a trifásica,pero claro esa tensión variara según gira el generador de imanes permanentes no?
He pensado poner un puente de diodos para rectificar la señal sacandola en c.c, luego un inversor para convertirla a 220v c.a para los consumos, y luego deberia ir directamente al cuadro de proteccion y mando para usos comunes con algún diferencial no?
Si me pudierais decir los pasos a seguir os lo agradeceria, sobre todo el tema de las protecciones.
Muchas gracias!
