TURBINA EOLICA TESUP 4.0 DISMINUYE SU VELOCIDAD DE GIRO AL CONECTARLA
Buenas, compre una turbina eolica tesup 4,0 y un inversor growatt, pero al realizar la conexión y darle puesta en marcha la turbina disminuye automaticamente su velocidad de giro y se siente la resistencia al girarla con la mano, no se que este pasando, puedene ayudarme?
Re: TURBINA EOLICA TESUP 4.0 DISMINUYE SU VELOCIDAD DE GIRO AL CONECTARLA
Es normal, al introducir una carga en la salida trifásica del inversor genera una fuerza por la propia naturaleza de la tecnología. A mayor sea esa carga mayor resistencia. De hecho para frenarlos se cortocircuitan las tres fases. Es normal.
Esto implica que a mayor carga mayor frenado?
De hecho, el frenado se hace cortocircuitando las fases del molino.
