Problema para electricistas y electronicos
Necesito ayuda de electricista o electonico.
Tengo varias ruedas de patinetes de 36v 350w que uso como generadores eolicos. Desafortunadamente no dan mas de 25v.
Necesito alcanzar los 55-62v pues mi bateria de 48v alcanza los 61v totalmente cargada (es un powerwal 15s)
Mecanicamente he solucionado como montar juntas varios motores pero necesito ayuda sobre como conectar el cableado para aumentar el voltaje.
Los motores tienen 27 bobinas en 3 grupos de 9 bobinas. ¿Hay alguna manera de sumar las bobinas de varios motores para aumentar el voltaje?
Yo habia pensado en alargar las 3 series con las otras 3 series de otro motor . Quedando 3 series de 18 bobinas, con la particularidad de que 9 bobinas estan en un motor y 9 en el otro. ¿Tiene esto algun sentido? ¿Que ocurre al haber mas bobinas en cada serie?
Alguna ayuda o recomendación. Agradecería una explicacion técnica sencilla de la relacion entre el numero de bobinas y el voltaje y cualquier informacion relacionada.
Espero haberme explicado. Gracias de antemano
Re: Problema para electricistas y electronicos
Si no me equivoco producen CC y por tanto, al conectarlos en serie, deberían sumarse sus voltajes.
Sin desarmarlos, comprueba tipo de corriente y polaridad de sus "salidas" con un multímetro y en caso afirmativo conéctalos en serie, como si de baterías se tratase.
Jantuzo en realidad producen altena. No hay polaridad ya que es trifasica. No hay ningun neutro. Otra cosa es que usando un puente de diodos lo convierta en continua. Pero no se pueden conectar mas que en paralelo. No me soluciona nada el puente. Busco si se puede hacer algo a nivel de bobinas Gracias
Lamento no haber podido serte útil, pero al menos he aprendido una cosa más.
Buenas,
Por que no pruebas buscando un transformador que eleve la tensión?
Me voy a corregir a mí mismo porque he hecho la prueba de conectar en serie las salidas de los rectificadores de diodos positivo con negativo y resulta que sí que se suman los voltajes exactamente igual que las pilas en serie.
Esta prueba la he hecho solo durante unos pocos segundos y no tengo claro si puede dañar alguno de los componentes ya sea el puente de diodos o las bobinas en sí.
Para mí es un gran descubrimiento pues por más que he buscado quien me solucionará esta incógnita nunca nadie me la ha sabido contestar a ciencia cierta. Creo que esto puede ayudar muchísimo a quienes queremos contribuir a mejorar nuestras instalaciones con eólica de muy fácil autoconstrucción. Pues colocando en serie varias motores de hoverboard (van mejor que los de patinete porque los llaterales son planos mientras que los patinetes son curvos y no van bien para trabajarlos) podemos alcanzar los voltajes que necesitemos para nuestras baterías.
Jatuzo he hecho la prueba de conectar en serie las salidas rectificadas de varios puentes de diodos y sí que se suman los voltajes. Me ha sorprendido pues había leído en algún sitio que esto no se podía hacer. Pero no sé qué tal resultado tendrá funcionando durante horas y horas y que pueda o no dañarse algún componente.
https://youtu.be/qTmIaJl05PM
Para aquellos que quieran sacar 100v en trifasica o 150v en continua a un motor de hoverboard o patinete Si habéis leído bien. Ya lo he hecho y funciona. Hay que repetir el esquema en los 3 grupos de bobinas.Ojo no todos los motores tienen 4 alambres. Tambien hay de 3 y de 5 pero funciona igual.
