Material De Las Palas.
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. ¿de qué materiales estan hechas las palas de los mini-aerogeneradores (entre 0,25- 6kw)?. Tengo entendido que, algunas de ellas, son una mezca de fibra de vidrio con carbono. ¿Es así?. ¿qué resultado dan las palas de aleaciones de aluminio? Espero que no sean demasiadas preguntas...creo que sabeis cual es mi duda.
Como dices, tengo entendido que están hechas de fibra de carbono.
Respecto al aluminio, tiene el invonveniente de que se ve sometido a fatiga por los esfuerzos cíclicos.
Olvida los metales y seras feliz.
Los plasticos son lo mejor como aqui se te ha dicho y ademas no son caros.
Si quieres una solucion casera prueba con madera.
hay que empezar por algo no...
