Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Aerogenerador ~5kw
- 01/07/2021, 21:23 #1Forero
- ago 2019
- Ávila
Aerogenerador ~5kw
Ando buscando un aerogenerador para una instalación doméstica. En principio iban a ser solo placas, pero ahora estoy planteándome también lo del aerogenerador. Estoy buscando un aparato de unos 5kw (más o menos), y lo que estoy viendo es que hay muchos chinos. La idea era poner uno bueno, con una marca que de algo de confianza, no cualquier birria.
He estado mirando bornay y enair y tienen buena pinta, aunque me parecen un poco carillos. Me gustaría saber qué más marcas hay de las que me pueda fiar, que tengan cierta trayectoria, ya que quiero algo que me dure lo máximo posible.
Decir que la instalación no la voy a hacer yo, sino que probablemente busque una empresa que se dedique a ello, pero quiero tener algo de conocimiento acerca de lo que vaya a instalar.
Re: Aerogenerador ~5kw
Recurso eólico a parte, o pones algo bueno o mejor te olvidas. Tira por Bornay, la otra me parece que ya no existe.
- 02/07/2021, 15:46 #3Forero
- ago 2019
- Ávila
He oído hablar muy bien de ellos, pero quería ver si había alguna otra opción para comparar y valorar. En placas e inversor sí que he visto que hay varias opciones de calidad, pero en molinos parece que es o bornay o chinos.
El caso es que me gustaban los que son redondos, los que tienen el eje vertical, que giran dando igual para donde sople el viento. Por estética y porque parecen menos aparatosos, pero solo los he visto chinos.
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
- 10/07/2021, 01:33 #4Forero
- dic 2010
- pontevedra
Personalmente si tengo sitio, prefiero gastarme en dinero en mas placas y colocar batería, los aeros son caros, necesitas mucho viento para que generen ALGO, eso de 5KW no los veras casi ningún día. Repito yo no tengo duda, si tengo sitio placas, mas económico, mas seguro, menos mantenimiento, menos problemas, sin ruidos.
- 10/07/2021, 03:02 #5Forero
- jul 2021
Mas placas solo te sirven si tienes mas baterias. La ventaja que le veo yo a la eolica es la produccion nocturna/nublada en sitios como galicia o UK.
El ruido en un Bornay a 14m de altura es despreciable. Si esa girando, es que hay viento, y el viento hace el mismo ruido.
Ahora bien, son muy caros en comparacion con las placas, y le tienes que añadir la torre, asi que asegurate de los vientos de tu zona, y del correcto dimensionamiento de tu instalacion para que puedan merecer la pena.
Como dice quadro, suelen salir mejor mas placas, incluso mas placas y mas baterias.
Yo tengo un clima perfecto para eolica, y llevo esperando mucho a que bajen mas, pero bajan tambien las placas, asi que de momento no tiene pinta de que los molinos vayan a ser igual de rentables jamas.
- 10/07/2021, 10:19 #6Forero
- dic 2010
- pontevedra
el tema de ruido si es importante, una cosa es que gire que puede girar y no estar generando, y otra es cuando hace fuerte viento, esto suelen hacer mucho mas ruido que el propio viento
- 10/07/2021, 10:32 #7Forero
- jul 2021
youtu.be/fr-uAKh--j4?t=475 Esta parte del video se parece mucho a mi experiencia con los Bornay de 3 aspas. (He visto funcionando tres, dos de 3kw y uno de 5kw) Tambien he visto un bornay de 2 aspas que hacia bastante ruido, y multitud de pequeños que tambien eran ruidosos. Ya no se si por estar instalados mas bajos, o por funcionar a mas revoluciones.
A que tipo de aerogenerador te refieres que hace tanto ruido? Con que velocidades? Quizas sean los frenos si has puesto un aerogenerador "pequeño" para tus vientos. En mi casa cuando se pone a soplar el viento los arboles haran mucho mas ruido que esto. Pero si estas en una zona silenciosa con el ventilador al lado de casa, quizas sea molesto.
O peor, que este tipo de zumbido te crispe los nervios. Hay gente que no soporta los zumbidos de la sala de inversores.
- 21/07/2021, 13:30 #8Forero
- ago 2019
- Ávila
A ver, el tema del molino me viene por lo de las subvenciones, han sacado partidas importantes para renovables, incluyendo la eólica, y con un 50% de subvención me lo puedo llegar a plantear, pero claro, si no produce una mierda y además vale lo que vale, pues como que no...
Por eso buscaba un término medio, porque no quería ni pagar el premium que es comprar bornay, ni comprar algo chinorris que se me vaya a romper a la primera de turno.
