Inversores Eolica directo a corriente alterna con otro inversor de placas solares
Buenos días
Tengo 2,6kw puesto con placas solares y un inversor fronius, todo funciona correctamente, con inyeccion a red.
he estado pensando en poner un aerogenerador, he visto varias posibilidades:
- Un conversor de eolica a 220 que se conecta directamente al enchufe y hace inyeccion
- Un inversor que carga bateria e inyecta a la red 220
- Un inversor victron que carga una bateria y conecta a 220 pero no tengo claro como carga con el aerogenerador
pongo un ejemplo
visto en aliexpress
2000W de energía eólica inversor de conexión a red con carga de descarga resistencia 45-90V 3 fase CA a 220V ac MPPT de onda sinusoidal pura inversor de conexión a red
no se si me podeis informar un poco de como seria lo ideal, y que equipos utilizar.
Re: Inversores Eolica directo a corriente alterna con otro inversor de placas solares
Que potencia de aerogenerador pondrías?y pídele al fabricante una curva de voltaje segun giro de las aspas pues creo que varía bastante y el ruido real que hacen las aspas(el mio hacía muchisimo con las rafagas)
s.
Cuando dices hacia, es porque lo quitastes, cambiastes demodelo o de aspas.
mi idea era poner entre 2000 y 3000 de maximo. Logicamente el ruido tambien es importante, he leido que los de eje vertical hacen menos ruido no se si eso sera cierto o no, aun no he podido ver ninguno en funcionamiento.
Tenias puesto controlador, de ahi un inversor eolico directamete y a baterias?
Lo quite,con un accidente se me rompio una aspa....Tambien hacia mucho ruido y un vecino me llamo la atencion....Depende de donde lo instales y con esta potencia necesitas torre...El mio solo era de 400w...con vientos normales generaba 200w
Gracias, lo tendre en cuenta, en tema de permisos, hay que pedir permiso al ayuntamiento para poner el poste y el aerogenerador, en eso tambien estoy perdido
