Resultados 1 al 7 de 7
- 20/03/2020, 20:49 #1Forero Junior
- jun 2019
- amurrrio
problemas con generador ista breeze i2000-48
Como ya comente en la presentación me gustaría construir un aerogenerador para una pequeña instalación independiente.
Prácticamente no tengo ni idea sobre el tema ,lo que si tengo es un montón de dudas.
Tengo un par de generadores ista breeze i2000-48 ,he conectado el generador al regulador y del regulador a las baterias .
Para las primeras pruebas lo muevo con un taladro de velocidad regulable.
El generador a unas 290 rpm/m entrega 36 v y empieza a frenarse a golpes y se pone muy duro tanto que al final el taladro no puede moverlo .
Es una instalación sencilla a la que añadiré un conversor de 48v a 230v 5000w ,pero eso después de que el generador funcione como cargador . Mi duda es porque el generador se comporta de esa forma ya que debería de entregar al menos 50 v ,¿es el generador para otro tipo de proyectos ? por ejemplo para inyectar directamente a la red u otro tema?.¿ o necesita un tipo de regulador diferente? o un tipo de instalación diferente?.
El regulador en sencillo como los que venden en internet asociado a un aerogenerador ista breeze también llamado i2000-48v.Este tema me tiene bastante confundido ya que el aerogenerador lleva el mismo generador que yo tengo.
Si alguien tiene experiencia con este generador que me diga en que me estoy equivocando en la instalación o porque ocurre esto se lo agradecería un montón ya que me tiene el proyecto parado y no se por donde seguir.
un saludo
- 06/04/2020, 03:27 #2Forero
- ago 2018
- calahorra
- 06/04/2020, 15:47 #3Forero Junior
- jun 2019
- amurrrio
Re: problemas con generador ista breeze i2000-48
Hola boli
En principio agradecerte tu interés sobre mi consulta.
Pues te diré que no he conseguido resolver el problema ,pero tengo un dato que me ha pasado un conocido que me dice que tiene un generador igual que el mío y que a el no le da esos problemas y que le va bien .
No puedo decirte nada sobre el rendimiento porque no me lo han dicho pero si me facilitaron un dato que no se hasta que punto tiene que ver con el comportamiento de mi generador y es que su generador tiene una resistencia entre fases de 0,7 ohm y mi generador 3,6 ohm.
Y ahora vienen mis dudas ,esa diferencia de resistencia que consecuencias puede tener sobre el problema que tengo o sobre el rendimiento de los dos generadores?
Si alguien puede resolver mis dudas se lo agradecería un montón.
un saludo
Gracias boli
- 14/04/2020, 19:11 #4Forero
- ago 2018
- calahorra
hola pinki perdona por tardar de la pregunta que me haces no tengo ni idea aver si algun forero te saca de dudas y preguntarte que marca de regulador tienes vives en bilbao no pues en vitoria hay uno que arregla aerogeneradores si tu quieres te mando el numero del telefono y hablas con el aver si te soluciona tu problema. un saludo
- 21/04/2020, 19:47 #5Forero Junior
- jun 2019
- amurrrio
buenas tardes Boli y foro en general,
En principio disculpas por la tardanza he tenido una recaida y he estado unos dias ingresado.
Vale, te comento que me parece muy idea que me pases el numero de telefono de tu colega en Vitoria, el que repara los aerogeneradores, siempre me enseñara algo mas de lo que yo se.
Respecto al regulador es uno normal de entrada trifasica y salida en continua, es posible que el sea el culpable de lo que me esta pasando, ya que cada vez las medidas con el polímetro son mas extrañas.
Gracias Boli Un Saludo
Se me ha olvidado comentarte que voy a comprar un regulador de Ista breeze que supongo que al ser del mismo fabricante ira mejor que el regulador tan sencillo que yo tengo.
- 21/04/2020, 19:59 #6Forero
- ago 2018
- calahorra
[QUOTE=pinky;395525]buenas tardes Boli y foro en general,
hola pinky pues estoy buscando el teléfono y no lo encuentro. pero casi seguro que es la controladora yo tengo problemas con la mía y estoy buscando una ya tengo buscado unas cuantas pero son un poco caras te doy mi correo y lo comentamos por privado. un saludo
pinky mi correo [email protected]
- 24/08/2021, 15:01 #7Forero
- jun 2021
hola pinki ,al final solucionastes el problema con el aerogenerador ista , es que yo ando para comprar uno de 2000w 48v , pero el propio comercial de ista breze en españa no me reco ienda el de 2000w , me dice que compr el de 1000 w , que es mejor segun el , yo no se que decidir , porque me interesa mas el de 2000w , un saludo.
