Aerogenerador smarttwister
Alguien conoce estos aerogeneradores?
Aerogenerador ST-2000
Estoy pensando en poner un aerogenerador en el tejado de mi comunidad, y este parece menos aparatoso que los horizontales. Que os parece para una zona con vientos medios de 3,5?
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Re: Aerogenerador smarttwister
Alguno conoce algún Aerogenerador vertical para poner en el tejado de un edificio, que no sea muy aparatoso para que los vecinos no se quejen.
Instalaste el aero finalmente? Que tal?
Todavía no he instalado ninguno. Lo de “Resuelto” se puso cuando puse el Post, pero no está resuelto y no se como quitarlo. No termino de encontrar ningún generador vertical de garantías. El smarttwister no me contestaron a mis dudas, como si no existiese esa compañía. Sigo buscando.
Hola, yo tengo placas solares y en invierno o días nublos, me falta para cargar las baterías. He encontrado este https://www.tesup.es/product-page/ae...48v-2kw-Espana
Se ve muy bien, aparte tiene del mismo fabricante, controladores de carga de baterias e inversores de red. Me ha gustado mucho y la marca se ve buena. Incluso en otros verticles la gente que los ha comprdo hablan muy bien.
Tiene una ficha técnica comercial que ofrece 2000W a 8,29m/s con 0,48m2 de superficie alar (en este caso diámetro x altura)
La física dice: Pmax = 0.5 x densidad_aire x Area x V³ = 0.5 x 1,2 x 0,48 x 8,29³ = 164,08W ..... la ficha ofrece 2000
Si aplicamos el límite de Betz (Pmax entregada al alternador) : 164,08 x 0,59 = 96,8W .... todavía mas lejos.
Antes de comprar una aerogenerador, del tipo que sea ... consultar IEC-61400-12-1 ::: ensayo de curva de potencia
Este aero es perfectamente válido en el UNIVERSO IEC-61400-12-1.
Respecto al ATLAS2.0 2000W
Evita dar dos datos que lo delatarían : la superficie alar (m2) y su coeficiente de eficiencia a la velocidad de par (Cp).
Cuando lo consigas aplica esta fórmula : Pmax = 0.5 x densidad_aire x Area x V³
Y luego multiplica por 0,59 >> esa es la potencia max teórica que se le entregará al alternador a la V que decidas
¿¿Potencia nominal a 11.5 m / s = 1200 vatios?? .... Suerte
Yo estoy igual, buscando algún aerogenerador de eje vertical, ya que los horizontales me parecen ruidosos, pero no veo ninguno que realmente de la potencia que prometen y que no sea excesivamente voluminoso. Si encontráis alguno agradecería compartierais.
Antes de nada, ten claro cual es el régimen de vientos exacto, no de tu zona >> de la ubicación exacta de dónde vas a instalar el aerogenerador.
Un ejemplo: cierto aero de microeólica de eje horizontal con alternador de 3000W y superficie de batida de mas de 11m2 logra homologar 1800 bajo normativa ( IEC-61400-12-1).
Estre cacharro tiene una potencia nominal TEÓRICA a 10m/s de 4000W (con máximo rendimiento: límite de Betz a 0,59), homologa a 1800W
Esto quiere decir que si en tu zona hay un viento medio (a 12 metros de altura) de 5m/s ... tu producción real rondará los 300Wp por hora.
¿Lo ves rentable? >>> YO NO.
Aprender esta lección me ha costado 6000 euros.
NO PONGAS UN AEROGENERADOR SALVO QUE:
- tengas muy claro el régimen de vientos de tu zona exacta de instalación.
- no tengas muy claro el tipo de viento (su categoría): el diseño de aerogeneradores se hace para aprovechar un régimen específico.
- en microeólica, mas del 90% es una estafa respaldada por normativa (no podrás reclamar) o te saldrá mas cara la harina que el pan. No te creas nada de las fichas técnicas comerciales. Llega incluso a pedirles su copia de la homologación IEC-61400-12-1 >>> si se niegan: blanco y en botella .....
Si el foro no me capa este enlace: doy paso a un webinar con una lección magistral:
https://www.youtube.com/watch?v=5b9Duyeqyck
Amén.
Ya he contactado con el vendedor (ATLAS2.0): no me facilitan ni la superficie de batida ni el Cp del aerogenerador.
Actúa en consecuencia.
