Fotovoltaica + minieólica, es rentable ?
Hola , tengo una instalación de 16 paneles de 375 en un Sunny boy de 6kw .... Mi duda es si podría poner un molino de viento a uno de los strings del inversor , es separado en 2 de 8 paneles .
Si se puede hacer así sin más gastos solo con el molino conectado a esa misma línea , sale a cuenta ? En la página de enair me dice que en esta zona hay una media de 4'8 ms , que haríais vosotros ?
Re: Fotovoltaica + minieólica, es rentable ?
No soy muy experto en el tema...pero debes sabes que los voltajes en eólica varian segun la velocidad del viento asi que son incompatibles con la fotovoiltaica en acción..
Espera a ver si un experto lo confirma
Sí.está preparado para ello si puedes conectarlo, consúltalo con tu proveedor por si se puede. No todos los inversores están preparados para aeros.
la minieólica precisa de un inversor especial para eólica?
Hola,1º tienes que ver que salida tiene el molinillo si es en continua o en alterna(el mio era en alterna),si la combinas con fotovoltaica tiene que ser un regulador híbrido sino tiene que ser para el aeoregenerador y hay que fijarse bien en el voltaje de salida pidiendo datos al constructor.
El mio segun aumentaba el viento el voltaje aumentaba...
