Resultados 1 al 19 de 19
    Pep45 está desconectado Forero
    ene 2019
    Barcelona
    Predeterminado duda potencia aerogenerador 3KW makemu
    A ver si alguien me puede echar una mano con una dudilla:
    Tengo este aerogenerador de 3KW en camino https://www.makemu.it/prodotto/ofert...3000w/?lang=es pero soy un poco escéptico en cuanto a la potencia real que de de sí (ojalá cumpla con lo que anuncia, vamos a ver). El caso es que me gustaría saber como puedo medir los watios que produce en tiempo real para saber si justamente cumple con las especificaciones anunciadas. Tengo un anemómetro pero no se como puedo medir la potencia que del aerogenerador.
    Muchas gracias de antemano
    abr 2009
    Predeterminado Re: duda potencia aerogenerador 3KW makemu
    con una pinza amperimetrica colocada en el positivo que sale del regulador hacia baterias. mides amperios multiplicas por tension y son watios. 35€
    los 3000w solo los veras en el manual o en la caja. 1 vez al año, con suerte veras 1500w pero solo durante unos minutos y te asustaras pensando que va a salir volando.
    siento el comentario. si no hay nadie en el foro de minieolica! he pasado de milagro ja ja
    tambien puedes instalar algo como esto de forma permanente, pero elige el adecuado. Hay muchos modelos pedendiendo de capacidades y voltages.
    https://www.amazon.es/TOOGOO-6-5-100V-Mult%C3%ADmetro-Volt%C3%ADmetro-Amper%C3%ADmetro/dp/B07JBXHP3Q/ref=asc_df_B07JBXHP3Q/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=298219334832&hvpos=1o1&hvne tw=g&hvrand=16426853394308314521&hvpone=&hvptwo=&h vqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20297&h vtargid=pla-681830746969&psc=1
    ene 2019
    Barcelona
    Muchas gracias por tu comentario, en cuanto me llegue lo mediré como me dices. Como comentaba en mi pregunta yo mismo soy escéptico con la potencia que anuncia, de ahí mi duda. ¿Tienes alguna experiencia con un aerogenerador de esta marca?
    abr 2009
    tengo 2 cada uno en lo mas alto de torres de teleco. a 30 metros de altura. deprimente, de risa, desesperanzador. el de 400w una vez lo ví sacar 150w pero a rafagas de unos pocos segundos. me tuve que ir del viento que hacia, creia que iva a caer la torre. para 400w tendria que ser viento de 150km/hora y todo saldria volando.
    lo siento. pero comentanos cuando lo instales. compra.una pinza, tiene mas usos.
    https://www.amazon.es/Aerogenerador-.../dp/B071RQ5Q17 el supuesto comprador no obtuvo respuesta. esperate lo peor y lo que consigas....serå todo bueno.
    ene 2019
    Barcelona
    ¿Cuáles son los tuyos compañero?
    Cholas73 está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Spain
    Buenas, yo tengo ese modelo para montar pero con tres palas. ¿Qué regulador le vas a poner?
    ene 2019
    Barcelona
    El que he pedido yo es el de 6 palas. En cuanto al regulador el que sale en su web es de 60 amperios de modo que para no estrujarme el coco compraré otro de 60 amperios en el amazon (el de makemu me parece muy caro). ¿Entiendo que tú no lo has estrenado todavía entonces? Coméntame tus impresiones please, me interesa mucho.
    oct 2019
    Spain
    No lo he estrenado aún, estaba mirando un regulador. Ya me dirás como te va con ese regulador.
    ene 2019
    Barcelona
    A ver si alguien me pudiese echar una inestimable manita compañeros. Como comenté días atrás tengo el eolo 3kw de makemu en camino (a ver si llega ya de una vez). El regulador viene a parte pero lógicamente no tienes porque comprar el suyo. De hecho el de ellos me parece carísimo al lado de uno que he visto en amazon con aparentemente idénticas prestaciones. Mi duda está ahí, yo no entiendo nada de reguladores, dejo el link de los dos (más de 300€ de diferencia, poca broma...), ¿alguien que entienda las especificaciones me sabría decir si con el del amazon puedo sustituir al de Makemu?
    Muuuuuuuuuchísimas gracias por adelantado!
    https://www.makemu.it/prodotto/m46-c...o-48v/?lang=es
    https://www.amazon.es/dp/B07T1CNM8L/...v_ov_lig_dp_it
    ene 2019
    Barcelona
    Compañeros toy desesperao, a ver si alguien me da un poco de luz. A mi duda inicial de este post de como saber los watios que está dando un aerogenerador sigo sin sacar nada en claro. Estoy probando con otro makemu que me han dejado (los míos por fortuna todavía no me han llegado) y he probado lo de la pinza amperimétrica en el positivo entre el regulador de carga y la batería, lo del chacharrito ese para medir distintos valores como vatios, voltios, etc pero no hay manera. Lo he intentado con todas las combinaciones posibles y con ayuda de algún amigo pero nada.
    Total, que a día de hoy solo soy capaz de medir la intensidad del viento (anemómetro en mano) y los voltios que da el aerogenerador tras conectarle el rectificador para pasar de alterna a contínua sin nada más (ni regulador de carga ni batería).
    Simplemente quiero saber si merecen la pena o no (para eso tengo que saber cuanto producen). No se, si dan "x" voltios, que se yo, por ejemplo 20 voltios a viento de 10m/s ¿es mucho o poco? (con vatios me aclaro pero con otras medidas no tanto).
    Graciaaaaaaaaas
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Ya te lo ha dicho jordiet.....
    abr 2009
    Lo compraste e instalaste?
    Que tal?
    El foro de minieolica esta muy vacio.
    Avatar de pepeitor
    pepeitor está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Carrascalejo
    Vamos a simplificar con una tabla de potencias de la asociación eólica danesa:
    ¿Cuánto dice que necesita de viento para producir 3KWhp? ¿10m/s?
    La tabla nos dice que a 10m/s disponemos de 612Wp por m2 (de área de barrido de la turbina eólica):::
    PEROOOOO ... la entropía nos pone un límite: como máx vamos a poder transformar el 59% de esa energía en energía mecánica que llevar al alternador:: 612*0.598=361,08 Wp (en realidad, sacaríamos menos ::: si el fabricante ofrece su Cp, que este no lo ofrece, pondríamos ese Cp en vez de 0,59. El Cp en este tipo de aero no llega a 0,3).
    Pero ya sabemos esto: para entregar 3000wp de potencia al alternador necesitamos: 3000/361,08 = 8,31 m2 de área de barrido en turbina.
    El área de turbina en eólica vertical, a groso modo, es diámetro x altura.
    Necesitamos algo como 2m de diámetro x 4m de altura. ¿Tiene la turbina de este aerogenerador estas dimensiones? CREO QUE NO, CLARAMENTE NO.
    Por otro lado pensemos en la energía 'bruta' que entra en una turbina ideal (Cp=0,59) de 8m2 para producir 3kwp con viento a 10m/s (tabla) >>> 612.5*8= 4900Wp. Para soportar esta fuerza necesitamos una 'obra civil' en consecuencia :: un aero de 1-2m2 lo podemos poner casi en cualquier sitio. Con 8m2 se requiere de u pequeño estudio de cargas, esfuerzos de materiales .... a veces mas caro que el propio aerogenerador.
    Con Cp 0,3 estaríamos hablando de doblar las dimensiones :: 16m2 y 10Kw de presión sobre la turbina.
    Todo esto hecho por aproximación, puede calcularse :::
    Nombre:  formulaF.jpg
Visitas: 811
Tamaño: 3,4 KB
    Potencia = 1/2 * densidad aire * Area barrido * Velocidad viento al cubo * Cp
    ene 2019
    Barcelona
    Compañero no he entendido nada pero me quito el sombrero con tu respuesta. Tiene pinta de que sabes un huevo (permítaseme la malsonante expresión...). Por otros asuntos prácticamente ni he sacado el aerogenerador de la caja. No obstante y aprovechando de que andas por aquí, así a ojo de buen cubero ¿tendrías idea de que cuántos watios podría razonablemente producir con unos 6 m/s?
    (Según lo que me cuentes me animo y lo monto este verano o se queda descansando en la caja)
    Avatar de pepeitor
    jul 2012
    Carrascalejo
    Se lo básico.
    Si conoces el área de barrido (A) de tu aerogenerador y su Cp ... sólo tienes que usar la fórmula:
Visitas: 789
Tamaño: 3,4 KB
    ............ y sabrás la producción de tu aerogenerador a ese viento:
    P = 1/2 * 1.25 * A * 6³ * Cp (A en metros cuadrados y V en m/s).
    Sin Cp, la potencia máxima teórica seria con Cp=0.59
    *** Esto es en condiciones de túnel de viento :: para certificar una curva bajo normativa, la cosa se complica.
    POR ESO destaco que si fabricante no facilita ni A ni Cp ... 99% de probabilidades de estafa.
    PERO volvamos a la tabla de potencias sobre 1m2: a 6m/s, el viento incide con 132.3Whp/m2, de los cuales COMO MÁXIMO aprovechamos el 59% : 78W/m2 ..... vas a necesitar una turbina bastante grande en función de la energía que quieras sacar del viento a esa V.
    ¿Necesitas 1000Whp a 6m/s?
    1000/78 = 12,82m2 de área de barrido vas a necesitar en tu aero
    El área de barrido, a groso modo es:
    A= pi*r2 en eje horizontal-
    A= diámetro * altura en eje vertical.
    12,8=3,14 * r2 >> y calculas el radio de tu aero de eje horizontal.
    En eje vertical, se juega con el diámetro de modo que:
    - A menor diámetro > mas altura .... y mas RPM.
    - A Mayor diámetro > menos altura y menos RPM
    Un buen tuto en Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=jTOfour45wg
    abr 2009
    Pero tienes pinza amperimetrica? Marca y modelo?
    Avatar de pepeitor
    jul 2012
    Carrascalejo
    Ya he repasado los datos de ficha del aero de 3KWhp.
    Voy a hacerte el cálculo asumiendo que algunos datos no son reales, pero que no se van a desviar demasiado de la realidad.
    Se cuidan mucho de NO ofrecer los datos que necesitamos para el cálculo.
    https://www.makemu.it/prodotto/m39-r...iento/?lang=es (me centro en la turbina)
    Quedémonos con el 130x130 = 1,69 m2
    Pongamos viento de 6m2 (que es muy poco) con densidad 1,2 y asumamos como correcto A = 1.69m2 y un Cp=03
    Mediante la fórmula:
Visitas: 787
Tamaño: 3,4 KB
    P = 1/2*1,2*1,69*6³*0,3 = 65,71W
    Este aerogenerador, si los datos son correctos, te va a producir unos 65,71Whp con viento a 6m/s.
    Lo siento.
    Aquí tienes aerogeneradores de eje vertical que anuncian 3KW .... con otras dimensiones y con otros vientos, y datos mas creibles:
    https://www.luvside.de/en/3-0-savonius-wind-turbine/
    https://www.windside.com/products/ws-30
    https://www.etneo.com/es/turbina-ds3000/
    FÍJATE EN LAS ÁREAS DE BARRIDO.
    forgo está desconectado Forero
    abr 2010
    alicante
    Lo comento como nota informativa y sin mucha experiencia, tengo 2 istabrzze de 1500w , uno se me ha averiado, da vueltas pero no produce ni frena, pero el otro hoy mismo le e puesto las pinzas después del regulador y me marcaba hasta 40v, creo que produce, esto es Torrevieja y está sobre unos 6 o 7 metros de altura y no le hace falta vientos exagerados, no se si os sirve la información
    abr 2009
    La informacion..............valida es poner un pinza y ver cuando amperios mete a las baterias y segun con que viento.
