Ayuda con mi Aerogenerador
Hola, a todos. Soy nuevo en este foro, mi pregunta es la siguiente:Que seccion de cable, tengo que poner en una distancia de 15 metros lineales aprox,desde el aerogenerador un AIR-X 400, hasta los acumuladores. ¿que es mejor, un fusible o un magnetotermico? Como proteccion. Tengo pensado ponerlo encima de la casa anclado en la chimenea, pero he leido que produce vibraciones.¿ como podria minimizarlas?
UN saludo
alelof
Conexion interior del tubo
He leido vuestros pots, y creo que mi idea difiere de la vuestra. Os explico: de la manera que yo habia pensado conectar el aerogenerador con el cable de 50mm, es de la siguiente manera. Meto los cables de 50mm por un extremo del tubo hasta que slga por el otro, a continuacion hago los empalmes y los encinto todo bien.meto el tubo en el soporte del aerogenerador de forma que cuando levanto el mastil los cables quedan colgando por el interior del tubo y directamente hacia los aculadore(Con su proteccion). Mi pregunta es que si no habria problemas en hacerlo de esta manera, yo he pensado que el cable con la curva que hace en la paarte de abajo estara en contacto con el suelo y eso evitara que la gravedad tire de el, pues la misma rigidez del cable no lo permitira.
un saludo
Alejandro.
un saludo
Alejandro.
