Resultados 1 al 4 de 4
- 07/06/2019, 00:02 #1Forero Junior
- jun 2019
- ALICANTE
La velocidad de rotación nominal600(r/m).
hola soy nuevo en esto y no comprendo La velocidad de rotación nominal 600(r/m). es la potencia maxima de salida electrica 600 Watios ?
y a cuantos m/s equivale de viento?
Me podeis ayudar
Datos técnicos
El modelo NE-600M2
La potencia nominal(w). 600w
La potencia máxima(w). 636w
La tensión nominal(v). 12/24/48 V
La velocidad de rotación nominal(r/m). 600r/m
peso neto superior(kg) 6.3Kg
Corriente de salida AC
Generator Fase 3 de imán permanente
Generador síncrono
Clase de aislamiento: F
vida de servicio: Más de 20 años
El cojinete HRB O Para su pedido.
El material del eje Acero inoxidable
Material de la carcasa La aleación de aluminio
Material de imán permanente Rare Earth NdFeB
Grado de protección La norma IP54
La lubricación Grasa lubricante
La temperatura de trabajo -40ºC - 80°C.
- 21/06/2019, 11:12 #2Forero
- nov 2005
Re: La velocidad de rotación nominal600(r/m).
Falta ver el diametro de las aspas o a que velocidad del viento genera los 600 w.
- 26/06/2019, 06:37 #3Forero Junior
- jun 2019
- ALICANTE
Eso son los datos que me da el fabricante, solo es el alternador trifasico eolico. sin aspas ni mastil.
Por eso pido ayuda ¿si el eje gira a 600rpm sacaria 600W?, y el¿ maximo serian 636rpm?
esa es la duda que tengo?
- 26/06/2020, 14:30 #4
Realmente sólo necesitas los datos para esta fórmula:
Si el fabricante no te ofrece su Área de barrido y su Cp >> IGNÓRALO.
Con esta fórmula vas a saber lo que la turbina eólica puede producir realmente a distintas velocidades de viento.
La siguiente tabla muestra la potencia total del viento (sin Cp) por m2 en función de su velocidad:
Como máximo teórico se puede extraer el 59% (Cp=0,59) de esa potencia al viento.
La realidad ::: entre un 15% a 40%
