Generador a partir de una rueda de patinete eléctrico
Buenas a todos,
Soy nuevo en estos temas, y he acudido aquí para preguntar, si sería factible o se podría usar una rueda de patinete eléctrico como generador
El otro día puse el tester en el conector de batería y al girar la rueda, el tester me dió voltaje, ahora, no sé si se podría crear un generador eólico. Bueno, el Primer paso era preguntar
Gracias de antemano por las respuestas.
Edu
Re: Generador a partir de una rueda de patinete eléctrico
Hola Edu, la verdad también soy muy nueva también en el tema y en el foro. Pero creería que lo mejor es que tengas un banco de pruebas y le coloques una carga en sus bornes, midas voltaje y corriente. Realiza una tabla o gráfica con los datos anteriores y miras si la corriente es la necesaria para suplir alguno de tus aparatos electrónicos.
Creo que lo de la carga es lo mas lógico, aunque no se es que carga seria la ideal o si solo seria mejor solo medir voltaje y con una pinza amperimetrica (Fluke) medir la corriente, pero a ser sincera seria bueno que alguien del tema pueda corregirme.
Suerte con tu proyecto y no te desanimes.
Nota: si tienes algún resultado me avisas, yo también estaba preguntado lo mismo.
Se me ha olvidado mencionar lo siguiente, busca este libro energia eolica_77-188.pdf, menciona que los dinamos de bicicletas generan muy poca corriente por lo que son recomendados para otro tipo de operación (Pag 84 según pdf). La verdad me hace dudar por el hecho de que el libro parece de hace un par de años atrás y pues ha seguido avanzando la tecnología.
En este momento la pregunta quizás seria mirar si es un dinamo o un alternador? y que tan verifica se ha la info de ese libro.
Bri
“No será fácil, no será inmediato, pero debe hacerse” - Kevin de León senador estatal de California (2010 - actualmente)
