Controlador de carga para turbina eolica
Estimados
He instalado un sistema mixto solar y eolico y hasta el momento ha funcionado bien. Los paneles solares tienen su propio controlador de carga para el banco de baterias. La turbina que adquiri no tiene controlador de carga, solo posee un rele que desvia la corriente generada en la turbina a un dump load cuando las baterias estan cargadas. El lugar donde tengo instalada la turbina tiene buen flujo de viento (la turbina es de 1600 W nominal y 24V) por lo que se generan amperajes altos (entre 20-40 amperes), por lo cual veo que la vida util de mi banco de baterias va a disminuir drasticamente y estas se estroperan en muy corto tiempo. Por lo tanto, me gustaria instalar un controlador de carga independiente para la turbina, pero lo unico que tengo disponible es un controlador solar que adquiri hace un tiempo, el cual me gustaia instalarlo para controlar la carga desde la turbina.
En conclusion, alguien me podia aconsejar si es conveniente usar un controlador de carga solar para una turbina eolica ?, ya que tengo disponible un controlador solar que soporta hasta 40 amperes y en estos momentos no tengo presupuesto para adquirir un controlador hibrido (solar+eolico).
Quedare muy agradecido por sus respuestas.
Re: Controlador de carga para turbina eolica
pues no hay muchas respuestas, pero me atrevo a aventurar ( la ignorancia me hace valiente) supongo que si que mientras esté en el rango de tension amperaje si
Hay pocos reguladores solares que valgan para un aero, además, seguramente de tu turbina baje la corriente en trifásico, lo que obligaría a tener un regulador específico para elllo.
Efectivamente la turbina es trefasica, pero posee un rectificador a la salida por lo que cuento con corriente continua.
Pues igual te vale, pero los aeros suelen matar sus propios reguladores, ni te digo uno solar (por los rápidos cambios de potencia).
He leído en varios temas atrás del foro y pues han recomendado el Xantrex serie C, son tres uno de C35, C40 y C60, los números indican la capacidad de amperios (revisa los voltajes).
Busca este video : How to connect a Xantrex Charge Controller for a Wind Turbine or Hydro Generator. Demuestran la forma de realizar la instalación del controlador a la turbina, ¡se ve genial!
Sin embargo, no he podido saber como tener el valor de la resistencia "dump" o de potencia.
Bri
“No será fácil, no será inmediato, pero debe hacerse” - Kevin de León senador estatal de California (2010 - actualmente)
Yo estoy montando un sistema PV y adquirí un controlador de carga Tristar TS-MPPT-60. Le actualicé el firmware y en la lista de cambios dice que en algún momento agregaron funcionalidad para eólico. Para esto requiere hacer una configuración "a la medida" en un programa en la computadora y luego subir la configuración al controlador de carga.
El modelo TS-60 que es PWM también tiene soporte para eólico y para controlar una resistencia parte excedentes de producción.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
