Voltaje de un aerog. en alterna
Hola,compré un aerog. con un voltaje teorico de 27v en corriente alterna y aparte un inversor a red q. admite de 22v. a 60v. el tema es q. creo q. el rendimiento del inversor es decepcionante puede ser q. para superar los 22v. se necesita bastante viento?
Hay manera de amplificar el voltaje,pasarlo a 54v.?
Re: Voltaje de un aerog. en alterna
Puedes explicar más tu problema?
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
No entiendo el voltaje de mi aerog.,cuando lo compré creía q. sacaba la corriente a 27v. pero creo q. el voltaje depende de la velocidad de giro de las aspas,si me inversor de red no entra a más de 22v. no produce nada.
Justamente eso, el voltaje generado es proporcional a la velocidad de giro, hasta que no llegues a un minimo no llegas a los 22V.
Sabes si existe alguna manera de amplificar la tension,no puede pasar de 60v.
El problema es que como te he dicho la tension es casi proporcional a la velocidad de giro, entonces si por ejemplo pones bobinas en serie la tension se multiplicara SIEMPRE llegando antes a los 60v.
Para subir la tension en alterna lo mas sencillo es un transformador. pero el problema es lo que t acabo de comentar, cuando la tension se acerque a 60V el transformador se deberia de desconectar para volver a 30V.
Se puede hacer, pero tienes que ingeniartelas.
Gracias,pero me quedaré como estoy.Por cierto el molino lleva ya casi 1mes y medio sin girar este anticiclón no se vá de ninguna manera.
