Pequeña instalación minieólica
Saludos a todos.
Me estoy iniciando en el mundo de la eólica, y tengo un problema que quería comentaros por si alguien pudiera echarme una mano. Los medios de los que dispongo son muy limitados, e igual el problema está ahí. Os cuento mi caso.
Tengo actualmente dos generadores chinos uno de 500W, 56Vdc y 200rpm y otro de 100W, 28Vdc y 230rpm. El molino es de fabricación propia de tipo Savonius. Este aerogenerador está conectado a un regulador híbrido también chino de 200-600W y 12-24V. A su vez lo tengo conectado a una batería de coche de 12V y 45Ah. El problema está en cuando pongo a funcionar el aero. Pues que como he comentado no dispongo de muchos medios, estoy probando el funcionamiento de mi aero con dos ventiladores de 8.000 m3, que me dan aproximadamente una velocidad de 7,4m/s cada uno. Si tengo el aero desconectado evidentemente gira libremente llegando hasta las 110 rpm aproximadamente, ambos aeros. En el momento en el que lo conecto a al regulador y a la batería, el regulador me lo frena hasta llegar a las 80rpm aproximadamente. El regulador me permite configurar ciertos parámetros que teóricamente se ajustan solos en función de la batería que le conectes, concretamente me deja configurar el voltaje de sobredescarga y de recuperación de sobredescarga, el voltaje de sobrecarga y de recuperación de sobrecarga, el voltaje de flotación y un parámetro denominado VwTh que todavía no tengo muy claro lo que hace, porque el manual no lo explica demasiado bien, en teoría pone que aumentará el voltaje de la turbina de viento para cargar la batería.
El caso es que he probado tanto con los parámetros de serie, como modificándolos y no he conseguido casi diferencia. El voltaje que me llegan a dar ambos generadores es de 12,4 algo más en algún pico, y con esto tengo unos amperajes que oscilan entre 0,3 y 0,5A, con momentos en los que llega a caer a cero.
No sé si es tema de configuración del regulador, si es demasiado voltaje del aero para la batería o si es que necesito más viento para vencer el par y generar así más intensidad.
Espero que alguien pueda solucionar mis dudas.
Agradezco la colaboración de todos de antemano.
Muchas gracias.
Re: Pequeña instalación minieólica
Supongo que nadie sabe cuál es mi problema. Pero ¿nadie podría darme alguna orientación?
No queda claro que aereo te está dando los problemas . El Savonius ? Los dos chinos?
Hola!
Serían los dos los que me están dando problemas. Tanto el de 100W como el de 500W cuando alcanzan la tensión de la batería parece como si lo frenara el regulador y no le dejase seguir generando, lo que me da sólo intensidades de como decía de entre 0,3 o 0,5 A. Que podría ser que no pudiera generar más, pero como digo es el regulador el que me está frenando el generador, supongo que para proteger la batería.
Tengo el mismo problema conecte uno o conecte otro generador.
Hola:
Cualquier aerogenerador se va a comportar de ese modo. Suben de revoluciones a medida que aumenta el viento hasta alcanzar el voltaje de la batería. Justo en ese momento, la fuerza contramotriz creada entre las bobinas y los imanes del generador eólico empiezan a hacer que este vaya más despacio, manteniendo el voltaje y subiendo la corriente generada. Si tuvieses conectado el aerogenerador a la batería directamente (cosa nada recomendable) te pasaría lo mismo.
