Respuesta: SAVONIUS CON ALTERNADOR
El savonius de dos medios bidones es una version "de prueba", no sirve para mucho mas que demostrar que se puede hacer con piezas de reciclaje, hay montones de diseños mas eficientes y el costo no es mucho mas alto, sobre todo teniendo en cuenta que si lo que necesitas es bombeo te puedes ahorrar el alternador, el motor electrico y las perdidas por conversion (que serian muy altas) accionando directamente una bomba de agua con el eje de tu rotor, buscalo asi como bombeo eolico, el Savonius mejorado o el lenz se prestan muy bien para hacerlo porque te dan mas fuerza que velocidad, solo imagina un eolico al que en lugar de acoplarle alternador le acoplas el caracol de una bomba comun y corriente, te ahorras mucho mas de la mitad del trabajo y del dinero.
...además una savonius tiene un rendimiento muy bajo... un 20% si toda va bién, así que imaginando una savonius de hecha con un bidón de 70 cm de diametro por 100 cm de alto para obtener una pala de 50 de rayo por 100cm de alto tendrás que construir un alternado de muy bajo números de revoluciones, con muchas espasiones polare, y que practicamente no está en comercio.
Una pala de este tamaño de tipo savonius necesita de una alternador que empieze a cargar a 100 rpm hasta 400 rpm (rotaciones por minutos).
Pero come que es muy pequeña y la conversión mecanica->electrica no es eficiente al 100% calculo que a 5m/s (18km/h) produce la abundante energia de 8 Watt :D
..mientras que a 10m/s (36 km/h) 65 Watt!
y aunque aumente el viento, la savonius está autofrenada y no puede subir mas de un cierto numero de revoluciones, incluso se encuentre en medio de un uragán o una tempesta de arena.
Otro problema es que el alternador de un coche no te sirve de nada, puesto que empieza a cargar a unas 800 rpm, demasiado alto incluso para un aerogeneradore orizontal.
He conocido un italiano que vive en santodomingo que usa alternadores de camiones a 24V modificados por el, y dice que consigue cargar las baterias de 12V muy bien... pero el viento donde vive el es muy abundante y molesto todo el año.... bueno, al final te acostumbras o te mueres :D
En mi opinion aquí en europa, a menos que no tenga todo el material en casa, no merece la pena construir un aerogenerador porqué si tienes que comprato todo (magnetos de neodimio, hilo de cobre esmaltado, resina bicomponente, madera de haya para las palas, regulador eolico, carga dumper divert para cuando las baterias están cargada pero todavía hay mucho viento, etc).... con un 100 euros más lo compras ya hecho y con garantia.
bueno, obviamente esta es mi opinión y no es dicho que tenga que ser condivisible a priori.
Puedes empezar con estas dos páginas para darte una idea.
Hugh Piggott's home page
Hugh Piggott's blog | Scoraig Wind Electric News
y esta que es muy buena también por todo lo referente a la vida offgrid (desconectado)
Welcome to OTHERPOWER.COM
MaX
