Regulador Bornay de 24v a 12v?
Hola, buenas tardes.
Tengo hace mucho tiempo un aerogenerador Bornay 1500 (original a 24V) el cuál estaba destrozado y poco a poco lo he rehecho...
La duda es que originalmente llevaba un regulador 24V (no lo tengo), y yo lo quiero conectar a un banco a 12V, he visto por internet (páginas chinas) reguladores a 12v pero máximo 600W, supongo que si le meto 1500w petarán, (si no lo hacen con 300w)...
La pregunta es como puedo "reutilizar" este aero a 12v?
Re: Regulador Bornay de 24v a 12v?
Si no has hecho cambios en el generador, seguirá produciendo 24V, así que conectar un regulador de 12V de miles de watios te asegura igualmente fuegos artificiales.
Quiere decir eso que ¿internamente la "maquinaria" del bornay 1500/24v es diferente al 1500/48v y el que da el voltaje final de salida a batería no es el regulador?
Tengo encargado un puente de diodos para pasar de CA a CC, si cuando lo instale el voltaje de la máquina a toda leche no me pasa de unos 50v CC, se lo enchufo a un Xantrex 60A en modo derivación de carga a ver que pasa...
Generalmente el voltaje de trabajo viene dado por el conexionado de las bobinas del generador. Por eso te digo que si no has modificado las "tripas" del generador vas a seguir obteniendo los 24V. Puedes hacer la prueba que comentas pero con carga, si la haces en vacío va a subir mucho más la tensión.
Ya hice la prueba.
Con el puente de diodos, he conectado un martillo eléctrico al rotor, y a máximas revoluciones (900 según manual martillo) me da un voltaje sostenido de 46v.
El aero, según página web funciona a un máximo de 700 rpm, por lo que creo que en principio a falta de conectarlo al regulador C60 en modo de derivación me puede servir.
Ahora solo me falta saber que puedo emplear como resistencia (tengo un termo eléctrico Edesa sin utilizar con dos resistencias (230v) de 800w c/u.
