Hola soy nuevo en este foro y queria saber si alguien conoce los productos de mini Eolica de Eje VERTICAL de la firma Italiana enlace borrado
con aspas Giromill Rotor y generador de 1 Kw
Ese enlace no lleva a ninguna empresa de aerogeneradores.
Borrado enlace, a la espera de que losmontejos ponga el enlace correcto.
esta es la direccion que entre en google
MKV - Aerogenerador de viento del eje vertical El 1KW Darrieus Savonius ...
http://www.lmagency.biz/contents/es/p58.html
Traducir esta página
El kit INCLUYE los following components: - 1 x M33 - Los aerogeneradores de eje vertical de aluminio VAWT - 1 x M31 - 1 Kw alternador de IMANES Permanentes ...
Pues mira, cada cual es libre de elegir, pero a mi cuando me dan estas cosas reculo y bufo como los gatos:
- Hablan de un rotor con palas de perfil alar, y sin embargo en el único vídeo real que se ve salen cuatro latas mal dobladas.
- La traducción es automática, sin interés real por decir lo que tienen que decir, y encuentras "perlas" como esta:
"Generador de viento doméstico hermoso, inteligente y muy pequeños, instalados SIN PERMISO a la terraza, jardín, azotea. Un peso de sólo 13 kg, el mínimo ruido, ocupa poco espacio, el poder de 500W y, sobre todo, el ascensor se incrementó (hojas doble de la superficie de juego convencional de turbina de viento) lo hacen ideal para uso en el hogar (viento bajo). Se instala en minutos sin ninguna autorización."
- No hay una sola curva de potencia, básico en un aerogenerador.
- Referencias legales al año 1972 ????
"(Reducido del IVA a 10% - Arte Tabla 127-A, parte III, del Decreto Presidencial 633/1972 en materia de energías renovables)"
En fin, lo dicho. Cada cual que compre lo que quiera, yo eso desde luego ni de lejos. Me parece una majadería más de la teletienda.
