Cómo instalo aerogenerador vertical 3KW
Buenas,
Siguiendo el consejo de los usuarios mas expertos (link) abro este hilo, tras bucear en el foro unas 3 horas.
Me surgen dudas al complementar una instalación fotovoltaica para la cubierta de la última vivienda dentro de un bloque de pisos. Es la primera vez que voy a incluir un aerogenerador en una instalación, por si mis dudas son muy básicas :redface:
Mi idea era instalar un aerogenerador vertical de tipo Savonius de menos de 3KW (necesito 12,31Kwh/dia aprox.). No puedo poner una torreta hasta el suelo (el patio es comunitario), por lo que quería anclarlo a la estructura del edificio.
Pensaba buscar un pilar maestro desde el tejado, quitar las tejas para soldarle unos herrajes y hacer una base de hormigón para colocar los anclajes y elevarlo unos decímetros.
A lo que un usuario me ha comentado:
[QUOTE=tolo;257764]el tema del aerogenerador en zonas urbanas es complicado,1º no tiene q. estar en la estructura del edificio pues genera vibraciones,[...]QUOTE]
Expongo mis dudas:
1. ¿Dónde debo y como puedo instalar un aerogenerador vertical si no tengo posibilidad de montar una torreta desde el suelo? Me refiero, sobre un pilar que crucen 2 vigas?, haciendo una base hormigonada?, con poleas tensoras y cables de acero?
2. ¿Hay normativa que me impida instalar un aerogenerador de esa potencia en suelo urbano?
3. He revisado el CTE pero no he dado con ninguna exigencia. Y el RITE entiendo que no dice nada al respecto. ¿Qué documentación necesito? Los tiros van por el ruido que genera ya que no creo que tarden en quejarse los vecinos.
4 [Ya por curiosidad] Qué software utilizáis que permita simular el rendimiento del generador en base a un histórico del viento por localización. Los 3KW los he dimensionado a mano con unas estimaciones muy pesimistas y revisando la chincheta de los Mapas de viento.
Al margen de mis 4 dudas, lo que mas me preocupa es crear problemas arquitectónicos desde el tejado.
Si queréis compartir vuestras experiencias, me servirán de mucho, ya que como os comento, nunca he incluido un aerogenerador en mis instalaciones.
Gracias por responder :)
Re: Cómo instalo aerogenerador vertical 3KW
Un savonius de 3 kw, madremia..... Eso debe tener el tamaño de un camion, no?
Acabo de leer que ese generador mide 3.8x3.8 mts. Tienes calculada la estructura de soporte para que un "plano" (generador parado) de unos 15 metros cuadrados soporte vientos de mas de 100 km/h en un dia de temporal?
Eso son palabras mayores, eh? Si un dia sale volando y prepara un estropicio en la zona vas a tener un monton de problemas si no tienes todas las autorizaciones, homologaciones, seguros, etc, etc ..... y seguramente hacerte cargo del importe economico del destrozo que produzca
Por curiosidad, cuanto vale un generador de ese tamaño?
En primer lugar Eloisa, Gracias por contestar :)
VIENTO:
Tengo registros de una estación meteorológica cercana de Velocidad media del viento calculada cada hora de 70Km/h de máxima durante 2012. En racheado no tengo datos todavía, estoy intentando conseguirlos. Las especificaciones del aerogenerador dicen que soporta vientos de hasta 200 Km/h (algo me dice que antes parten las aspas). Así que todo depende de la estructura que diseñe.
ESTRUCTURA:
No he calculado aún ninguna estructura por la incertidumbre de si puedo o no puedo colocarlo en la cubierta.
He hecho una primera aproximación muy burda que ronda los 352 Kg/m^2 según CTE (zona A 26m/s) y Bernoulli; suponiendo un cilindro sin permeabilidad al paso del aire.
PRECIO:
En cuanto al precio (para 3KW de unos 3,8 metros de diámetro y 3,6 m de altura) en el primer proveedor que he encontrado, me sale por unos 8.500 € regulador incluido. Pero no me he decidido aún, por lo que estoy abierto a mejores ofertas. Además quería consultar el de Kliux a ver como sale.
Con 8500 euros, compras 10000 Watios de placas... en algún caso incluso más. Imagínate 40 paneles de 250W
rosmari51 el problema es que no tengo metros de cubierta dónde colocárselas al cliente :rolleyes:
Me gustaría saber que se os ocurre para:
1. Llegar a los 5,75 KW que le suministra la eléctrica con menos de 40 m^2 útiles de cubierta.
Por ese motivo opto por algo que transforma 3KW en menos espacio, aunque sea tremendamente caro.
Sigo inquieto por mis dudas 1. (dónde debo instalar en la cubierta el anclaje del aerogenerador) y 3.(¿Qué documentación necesito?)
Hombre en 40 metros, yo creo que apretaditos te cabrían unos 30 paneles de 250W y solo modificando un pelin los hábitos igual era suficiente. A una mala colocas un par de aeros de los baratitos de air para no tener problemas con los vecinos.
Estoy con Rosmari, los grandes aeros son utiles en circunstancias muy determinadas y esta no parece una de ellas. Otra cosa son aeros de 1Kw o por ahi, no son gran cosa pero ayudan en dias de tormenta y nubes.
Quizas deberias plantearte hacer un mejor uso de la energia disponible, a base de aislamiento puedes hacer maravillas a bajo coste. Otra opcion seria una bomba de calor clasica hibridada con geotermia, pero entiendo que es una vivienda en un piso y no tiene terreno a su disposicion.
Aeros de 1 kw de eje vertical no son muy aparatosos, lo unico encontrar uno que funcione, yo compre uno en una web de Italia y la verdad un fiasco, si funcionaran seria una buena alternativa.
Llego tarde al hilo, pero lo primero que vas a necesitar en suelo urbano es autorización del ayuntamiento. Y eso, de momento, creo que no hay ninguno aun que incluya en sus ordenanzas la instalación de aeros en cubiertas. Ni la hay ni ganas de tenerla, sentaría precedentes y nadie se atreve a ello. Menos aun cuando la legislación sobre autoconsumo y similares es siempre restrictiva y penalizante para el usuario.
Luego necesitas permiso de la comunidad, la cubierta es zona común y no puedes anclar nada sin el consentimiento de la comunidad.
Y luego tema ruidos y vibraciones. Todos los aeros generan ruido y vibración, en mayor o menor medida. Un eje vertical suele ser más silencioso, pero no mudo. Y lo que siempre hará es transmitir vibración de baja frecuencia a la estructura del edificio. Lo adecuado sería disponer de un lugar aislado del resto de la estructura para evitar esa propagación, de momento lo más cercano a esa idea es la columna de ascensores (si la hay).
En aeros, cuanto más grande más eficiente, olvida pones varios pequeños tipo Air porque son lo más escandaloso del mundo en cuestión de ruido, y tremendamente ineficientes en un flujo turbulento de fluido como el que puedes encontrar en los tejados de zona urbana.
Resumiendo: en zona urbana hay mucho aun que pelear y trabajar en tema aerogeneradores, de momento no verás ninguno, salvo que sea suelo industrial.
Mil gracias a todos por responder :)
Me estoy planteando bajar la potencia del aero a menos de 2Kw
@Breitling presentare una memoria básica en el ayuntamiento, y la misma en la comunidad. Sigo con dudas en el anclaje pero quizá el arquitecto municipal pueda indicarme. Sé que si lo anclo a mi manera irá sobredimensionado y no saldrá volando ni aunque tire de él un helicóptero. Pero me preocupan las vibraciones.
@Rodas ¿Serías tan amable de decirme el fabricante? Para no caer con él también jeje
