generadores síncronos o asíncronos y red
Tengo una pregunta a la cual no consigo responder:
Comparar desde el punto de vista de la red eléctrica, la influencia del uso de generadores síncronos o asíncronos,
Creo que:
Desde el punto de vista de la red eléctrica, la influencia del uso de generadores síncronos o asíncronos, es que el primero (síncrono) el conectado con la red y mas sensible a lo que pasa en ella, mientras el segundo (asíncronos) 1 no.
_____
1 por ejemplo se ve lo que pasa con los generadores síncronos de velocidad variable de palas y convertidor entre la salida del estator y la red: Estos generadores tienen instalado un doble convertidor por el que pasa toda la energía absorbida del viento a la red. El generador está desacoplado por lo tanto de la red, por lo que los transitorios de ésta no le afectan grandemente.
¿Es correcto lo que digo?
Gracias,
Andrea
Re: generadores síncronos o asíncronos y red
También es muy importante la aportación a la regulación de la potencia reactiva de los sincronos
