Hola a todos,
Podría alguien darme la definición de POTENCIA NOMINAL para un aerogenerador?.
La necesito, y no la he encontrado por google
Hola a todos,
Los aerogeneradores extraen energía del viento (energía cinética) y la transforman o convierten en energía eléctrica, con las correspondientes pérdidas producidas en la conversión.
Un aerogenerador tiene un rendimiento "x" que es el cociente entre la energía eléctrica que produce y la energía del viento de donde la extrae. El rendimiento no tiene porqué ser lineal ni constante, de hecho varía según la velocidad del viento.
La potencia nominal sería la potencia desarrollada por el aerogenerador en el punto de máximo rendimiento. Cada aerogenerador tendrá ese punto a una velocidad determinada del viento, variable para cada máquina.
Para estandarizar un poco el concepto a nivel industrial y comercial, y poder unificar criterios y hacer comparaciones, se establece la potencia nominal como aquella producida por un aerogenerador con una velocidad de viento de 12 m/s.
Gracias Breitling por tu ayuda
