Re: Enair 30 o Kliux Zebra
No tienen nada que ver uno con otro. Eje horizontal contra eje vertical, 13m2 de barrido contra 7m2, 130 kg de peso contra 375 kg, 250 rpm a potencia nominal contra 70 rpm, 3000W de potencia contra 1800W, conexión a baterías contra conexión a red, etc etc...
Para un entorno de alta montaña con vientos fuertes necesitas un buen sistema dinámico de frenado, necesitas además que sea conectable a batería (será para una instalación aislada imagino). Yo optaría por el Enair casi sin dudarlo.
Y que no te engañen, la tensión de salida final no tiene nada que ver con la potencia desarrollada. La versión de 24V da la misma potencia que la de 48V o conexión a red. Lo que baja es la intensidad de la corriente. Potencia = Tensión * Intensidad.
PSG tambien puedes tener en cuenta un Bornay por ejemplo. En Bornay aerogeneradores tienes toda la información sobre nuestros productos.
Para los casos de vientos fuertes tienes nuestro sistema de frenado por inclinación y adicionalmente el regulador que electrónicamente tambien actua sobre el aerogenerador.
Nuestros más de 6000 aerogeneradores están instalados en 52 países trabajando bajo todo tipo de condiciones.
