No se si me funciona el aerogenerador
Compre hace casi dos años un aerogenerador de 600W de Boliy para cargar una bateria de 24 v . Sospeche que no funcionaba tras no notar un aumento en la carga de la bateria despues de un dia de muchisimo viento. Dice quien me lo vendio que eso es el controlador que no funciona. puse un amperimetro en serie del controlador a las baterias pero no daba ningun valor. Luego desconecte los tres cables que iban de el aerogenerador a la controladora y medi la tension con un voltimetro entre los cables. solonentre dos de los tres cables me daba tension. los valores oscilaban entre 4 a 5 cuando giraba lento hasta 11 -12v en las rachas mas fuertes.
La pregunta, me dijeron que es mptt( no se que significa) y que lo que falla es la controladora, no el aerogenerador.
yo tengo poca idea, pero No tendrian que dar voltaje entre todas las combinaciones de los tres cables?
Como en ese caso puede cargar una bateria de 24v si como mucho me da 11 en el mejor de los casos(casi siempre va entre 3 y 7 cuando gira que aun se le pueden ver las aspas.
Aun asi solo me quieren cambiar la controladora, pero digo yo que esos valores del aerogenerador no van muy finos, no?Gracias a todos de antemano.
Re: No se si me funciona el aerogenerador
Si mides directamente entre los tres cables que vienen del generador, tienes que medir en corriente alterna y tienen que darte tensión todas las combinaciones.
Pero si no pasa de 12V midiendo ahí,es que te han vendido un generador de 12V y no 24V, con lo cual no vas a cargar nunca. Ni controladora ni gaitas, que te den el generador correcto.
Gracias Breitling
Ya lo sospechaba de alguna manera...pero esperas que quien te lo vende sepa mas que tu....Y mira que no se demasiado. un saludo!
