Marco teorico cantidad de imanes por bobina cuando no es monofasico
Hola a todos, no hay mucha informacion teorica que respalde porque la relacion de imanes y bobinas debe ser de 4 a 3; cuando no es un generador monofasico. Por eso abro este tema para que den la explicacion teorica de porque no se puede, o si se puede decir como, el aerogenerador en cuestion es axial. En caso de que se pueda pero sea menos eficiente que si se respeta la relacion de 4 a 3, por favor explicar porque.
Ejemplo practico a discutir.
Aerogenerador axial. Bobinas huecas.
Diametro de cada plato 27cm. Ancho del iman 2.2cm.
Se divide el disco a 10 grados para que entren esos imanes y se respete la regla de que quede una separacion entre imanes = al ancho de un iman.
Quedaria dividido en 36 partes, de 2,3..cm. aprox. cada parte. 18 partes ocupadas por imanes, y 18 partes de espacios entre imanes.
Cantidad de bobinas a utilizar 9. sin cumplir la relacion de 4 a 3. ¿Se puede? en caso de no, argumentar el marco teorico que justifique el no.
