Re: Seleccion aerogenerador
Estimado Santy_87,
En el caso que planteas, un remolque, entiendo que va a tener diferentes emplazamientos, por lo que directamente puedes descartar la distribución de Weibull (ya que depende del emplazamiento seleccionado) y tomar la curva de densidad de potencia (que depende mas de las características del generador).
Espero haberte sido de ayuda.
Un cordial saludo.
pero entonces, si no tengo en cuenta la Weibull, solo con la curva de densidad de potencia como puedo saber si por ejemplo, un generador de 1.5 kW me sirve, la verdad es que no me entero mucho con todo este tema de las curvas
Estimado Santy_87,
en este caso tienes que fiarte de los datos que te ofrece el fabricante, en la forma de tabla de rendimiento anual del aero generador.
Espero haberte aclarado dudas.
vale, eso me parece bien, pero si unicamente dispongo de la tabla de potencias del aerogenerador en funcion de la velocidad, como sé que en una zona en concreto el aerogenerador que seleccione me va a cumplir?
Ok,
en ese caso necesitaras tener una medición de viento del emplazamiento donde vayas a situar dicho generador (Weibull). En tu caso, una unidad móvil, esto se hace mas difícil, por lo que lo único que te recomendaría seria no dar un rendimiento mínimo garantizado, sino referencias el rendimiento a unas condiciones mínimas de viento.
Si la instalación fuese estática, entonces hablaríamos de otra cosa.
Espero haberte ayudado.
