Aerogenerador con dilema.
Tal como sugiere el título del post, estoy queriendo armar un aerogenerador y tengo más dudas que certezas.
La situación es la siguiente:
Quiero alimentar las luminarias de una casa de campo a partir de una batería de 12 v/75 A. Usaría lámparas LED de las que se venden para automotores por su alta luminosidad y bajo consumo. Necesito iluminar 3 dormitorios, un baño, una cocina y un estar. El estar requeriría 2 lámparas y es donde la familia pasa más tiempo, las lámparas del baño, los dormitorios y la cocina sólo se encenderían ocasionalmente o al momento de ir a dormir. Especifico esto a fin de clarificar el tema de los consumos ya que pocas veces estarían todas las luces encendidas de forma simultánea.
EL quid de la cuestión se reduce a encontrar la forma de cargar esa batería, que el día de mañana podrían ser dos, a fin de aumentar la intendidad de corriente y poder conectar un inversor que permita el uso de alguna herramienta eléctrica.
Descarté el uso de un grupo electrógeno por el costo de la nafta y porque la batería debería cargarse a 1/8 o 1/10 de su capacidad y debería estar bastante tiempo en marcha con la consiguiente contaminación ambiental y auditiva.
Decidí no usar paneles solares debido a su ato costo (las desventajas de vivir en el 3º mundo).
Tampoco tengo corrientes de agua en mi campo.
Entonces me encontré con que no tengo agua para energía hidroeléctrica, no tengo dinero para nafta ni paneles solares, a decir verdad en invierno tampoco tengo mucha luz, ya que en esta época tenemos 11 horas de luz y todavía falta un mes para el invierno. O sea que lo único que me sobra es viento que tiene una media anual de 16 km/h. De hecho estoy a un km de un parque eólico que fue situado justamente acá por ser el lugar más ventoso del distrito debido a un corredor que se forma entre las montañas y el mar.
Yendo a lo concreto… Había pensado en usar un dínamo pero veo que no sólo no lo recomiendan sino que recomiendan no usarlo.
Me gustaba la idea de un alternador porque ya sale la tensíon regulada para la carga de la batería pero lo descarté por el mismo motivo. No sé si llegara a tomar las 1500 rpm que necesita para producir electricidad, tal vez si, tal vez no. Mejor no arriesgar tiempo, dinero y recursos por ese lado.
Sólo veo dos opciones: Un generador casero que se me complica porque los imanes de neodimio son bastante caros en mi país. A modo de ejemplo, un imán circular de 25 x 6 mm cuesta U$S 25.- más costo de envío. Nuestro gobierno ha tomado algunas medidas económicas sobre las que no me extenderé para no soltar improperios, pero no permiten importar casi nada. Lo poco que se importa debe ser pagado con tarjeta de crédito (dela que carzeco pero se podría conseguir de algún amigo), se paga una tasa de aduana del 50% y se retira entre 3 y 9 meses de llegado a la aduana. Si en ese tiempo se “pierde”, no hay reclamo.
Entonces queda la opción de un motor paso a paso. He conseguido algunos pero son todos pequeños, por el único Ametek 99 que encontré, el dueño pedía U$S 750.- lo cual me pareció excesivo por decir lo menos.
Entonces he aquí la pregunta:
¿Qué me aconsejan?
Re: Aerogenerador con dilema.
No es la solucion perfecta, pero y si usas imanes de ferrita? Quiza los puedas obtener de motores de limpia parabrisas de coche
Otra opcion interesante si tienes grupo electrogeno de gasolina puede ser gasificar madera y hacerlo funcionar con el gas que obtengas de ella. Puedes construir todo lo necesario con poco coste
Gracias por tu respuesta.
Vos decís que los imanes de ferrita también me serán útiles? Voy a ponerme en campaña para ver si consigo ya que la solución del motor paso a paso no me parece idónea debido a su fragilidad.
Iré viendo de usar algún motor modificado o en su defecto armar un generador casero, pero con el campo generado por los imanes de ferrita.
O yo entendí mal o los imanes del generador casero van montados sobre una placa de hierro. Alguien tiene el fundamento teórico del por qué?
Los imanes de ferrita generan menos campo magnetico que los de neodimio; es decir, tienen menos "fuerza". Pero por servir, sirven
Los imanes generan un campo magnetico que, al girar, induce corriente electrica alterna en las bobinas que estan fijas. Para que ese campo magnetico no se disperse, tiene que recorrer un circuito magnetico cerrado a traves de piezas de hierro; unas de ellas moviles, donde van montados los imanes y en el eje; otras fijas, donde van montadas las bobinas. Pero el recorrido de ese campo magnetico tiene que ser un circulo cerrado, o habra mucha dispersion de el y menos generacion
Hola Eloisa. Gracias por tus aportes y respuestas.
El único motor al que hasta ahora he tenido acceso es uno que pone 220V - 50 Hz - 1/15 HP - 1425 HP Form AOW Robbins. Vos creés que servirá para algo? Se podrán ubicar los imanes en su inducido y usarlo como generador?
Había pensado en usar la nafta, pero para hacer girar un alternador y mantener cargada la batería. No es la opción que más me seduce dado que quería algo más ecoamigable, pero tampoco me complicaré mucho la vida si no puedo lograrlo.
Ese motor es un motor asincrono, no te sirve como generador para una eolica
Lo mas "sencillo" que puedes hacer es construir tu propio alternador, de cuantos mas polos, mejor. Busca en internet informacion sobre alternadores de disco de imanes permanentes
Gracias Eloisa. Ya buscaré a ver si me conviene fabricar algo o conectar un alternador de auto a un motor a explosión.
Tambien puedes usar un alternador de coche, pero tendrasque usar poleas para aumentar la velocidad de giro. Si dices que el viento es fuerte en tu posicion no tendrás problema.
Para usar el alternador tendras que poner un sistema que conecte la alimentacion a partir de una velocidad de viento. con un muelle y una veleta podrás crear el contacto.
Gracias Jamin. Estoy estudiando alternativas para ver qué rumbo tomar.
