Regulador aerogenerador averiado?
Buenas,
Tengo un aerogenerador de 400W a 12V conectado a una batería sóla de camión, de 12V, para el alumbrado exterior de la casa. El caso es que midiendo con el tester, el molino lo mismo me carga que me descarga la batería, entiendo que su regulador interno se ha averiado, ya tiene bastantes años. Se me ocurre que podría solucionarlo poniendo un par de diodos para dejar pasar la intensidad sólo hacia las baterías, y no dejar que vuelva. No se si existirían diodos de 12V y serían entonces de 33A?
He de solucionarlo lo antes posible o terminé fastidiando la batería, pero como no estoy segura de si se solucionaría así, os lo consulto. Qué solución le puedo dar?
Ya bajé el molino en otras ocasiones para cambiar aspas, o porque se había petrificado y ya no giraba, y costó la vida quitarle sus tornillos torx. Abrir su caja central va a ser una tarea difícil.
¿Ílguien me puede aconsejar?
Muchas gracias.
Re: Regulador aerogenerador averiado?
Todo indica a que el rectificador se ha averiado. Que tipo de generador electrico lleva? El regulador, esta incorporado?
Diodos para esa intensidad y voltaje los tienes muy a mano: cualquier alternador de coche lleva 6 (aunque encapsulados en una misma placa)
Pues no dispongo de las instrucciones, porque el molino estaba antes que yo en el campo, pero es como este, Serie AIR
XUNZEL:
Energías renovables Serie AIR - Tienda Online Leroy Merlin
Lleva regulador integrado, pero qué tipo de generador, ni idea. Entonces puedo comprarme dos diodos de 12V y 33A y ponerlos uno en cada borne de la batería?
Gracias por la respuesta Eloisa
El problema es que con unos diodos no estas arreglando la averia, si es que la averia es la que supongo que es. Solo estarias eliminando alguno de los sintomas. La averia solo la arreglaras si cambias el regulador (suponiendo que sea lo que esta roto). Con un diodo solo eliminaras el problema de que la bateria se descargue, pero no conseguiras que el aero vuelva a cargar como antes
He mirado la web del aero, pero no pone nada de nada. Sin mas datos, es imposible centrar un poco mas el problema. Ademas, visto lo visto, dudo que encuentres recambios para el
Lo unico que se me ocurre es "operarlo" a vida o muerte, y ver que se puede hacer; quiza suprimir su regulador y montar uno externo... pero para eso ya hay que saber bastante bien lo que tocas
Ve pensando que, quiza, tengas que olvidarte de el
No agradezcas nada, para eso estamos :)
Bueno, si no carga como antes pero carga lo suficiente para mantener el alumbrado, que son leds y no consumen mucho, si consigo que no me descargue la batería ya me doy con un canto en los dientes. Probaré, y si me va mal, ya probaría la operación a vida o muerte antes de tenerlo mas inservible.
Quiera o no, gracias jaja!
Ese aerogenerador es la enésima copia del famoso Air-X 400 de Southwest Windpower, ahora Air40: Wind Power, Air Breeze Turbine, Air 30 Turbine, Air 40 Turbine
Lleva regulador interno incorporado, el repuesto de Southwest Windpower le vale seguro.
