Hola tengo un generador eólico Aerogen 4 a 24v y un sistema fotovoltaico de 12v. Las baterías de 12v.
Como puedo conectar el eólico? Hay alguna manera de convertirlo a 12v?
Un regulador mppt me serviría de algo?
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
Lo mejor es revisar si se puede modificar la conexión entre la salida alterna del generador y su rectificador, es posible que con un simple cambio de conexiones lo puedas convertir a 2-12 VDC.
Gracias por tu respuesta, que imaginas que la versión de 12 y 24 tienen el mismo rectificador y diferentes posiciones para conectarlo?
Podria ser que tuviera varios bobinados y segun se conecten en serie o en paralelo tengas 24 o 12 v. Lo mas facil, hablar con el fabricante
Si el fabricante contempló esa posibilidad lo debe decir el manual de usuario, pero aún si no la contempla puede que sea posible, el circuito rectificador suele ser muy sencillo de replicar y los componentes electrónicos de uso general son baratísimos.
Prácticamente cualquier generador puede convertirse de estrella a triángulo y viceversa, con lo que se obtiene mayor voltaje o intensidad, otra posibilidad es conectar las bobinas para obtener el mayor voltaje de alterna y usar una fuente de switcheo para bajar al voltaje DC requerido, las fuentes de switcheo suelen tener un margen de pérdida muy bajo.
Encontrado el despierte del generador, la única diferencia entre el modelo de 12v y el mío es el stator, pieza que esta descatalogada. Sólo me queda abrir e investigar creo......
Sugeriría que subas el documento, seguramente alguien aquí podrá guiarte para hacer la conversión o en un caso extremo un rebobinado.
Más bien necesitamos la imagen de cómo se conectan los bobinados al rectificador.
Quizás el secreto este en el S20VT80 3N????..........
He escrito al fabricante y no me contesta.
Me comentan poner en la salida un transformador de 24 a 12v, pero dudo que sea suficiente para cargar las baterías de 12v.
Tengo por casa:
Transformador de 24v a 12v
Inversor 24v a 220v
Cargador de baterías de 220v
Como podré aprovechar el generador eólico?
Gracias por vuestras respuestas
Complicado, pero estoy pensando hacerlo con un taladro y todo abierto.
Ya me quedare pegado...........
Ten cuidado¡¡..jeje.
No creo que tengas que hacerlo girar muy rapido. Aunque haya poca tension si las revoluciones constantes, creo que lo podras ver.
No se como funciona ese cacharro, pero si cambias la configuracion tendras la mitad de tension pero el doble de intensidad, asi que deveras asegurarte que esa (nueva) corriente pueda circular sin quemar nada...
Si he visto que la máxima intensidad a 24v es de 10A pero a 12v justo el doble
Lo que tienes es un alternador trifasico y un rectificador de media onda, tambien trifasico
Lo que debes investigar es si cada uno de los tres cables rojos va a una sola bobina, o a dos. En el primer caso seria una conexion en estrella y podrias obtener menos voltaje (y mas intensidad) conectandolo en triangulo (pero no obtendrias 12 voltios, obtendrias 24 dividido por la raiz cuadrada de 3). En el segundo caso, poco puedes hacer
En cualquier caso, el regulador no te sirve tampoco
Como podría comprobarlo? A simple vista no soy capaz de verlo. Según este esquema si parece que es una conexión en estrella.
http://img.tapatalk.com/d/13/03/01/2yny3u7u.jpg
Si fuera posible conseguiría 13,85 V, suficiente para conectarlo a mi sistema de 12v, no?
Porque me dices que no me serviría el regulador?
Un amigo me comenta que ponga una resistencia de 1,2 ohmios en serie en el positivo y reduzca el voltaje......esto no me suena muy bien.
También podría conectar el eolico al convertidor de 24 a 12 y conectarlo a las baterías de 12v, pero posiblemente no entregue tensión suficiente para cargar y lo mejor sería conectarlo directo al sistema........
Un millón de dudas y mucha falta de conocimiento.
Gracias por vuestra ayuda
El regulador no te sirve por que regula a 24v, y tu necesitas que lo haga a 12
Y respecto a las bobinas, si no puedes ver como estan conectadas, dificilmente podras deshacer las conexiones y rehacerlas de otra manera. Caso de tener una conexion en estrella necesitarias localizar donde se unen las tres bobinas para formar el neutro, deshacer eso, y cambiar a una conexion en triangulo utilizando los tres cables que hay alli, mas los tres rojos que salen del bobinado
No siempre se tiene acceso a esas cosas y no se puede hacer nada
Muchas gracias Eloisa, estoy pensando que lo mejor será asumir que tengo un generador de 24v y conectarlo al reductor 24-12
Pues .... si no tienes unos conocimientos tecnicos minimos, quiza sea lo mejor. No te recomendaria que desmontases lo que no esta hecho para ser desmontado si no sabes muy bien lo que vas a hacer con ello y como lo volveras a montar
No se si un regulador MPPT podria servirte, quiza si, pero valen su dinero. Yo no conozco las caracteristicas tecnicas de los modelos comerciales y no se decirte
La idea de poner tres transformadores 24-12v tambien es valida....si puedes disponer de tres iguales de la potencia suficiente. Pero tambien necesitas un minimo de conocimientos tecnicos por que habria que añadir un nuevo rectificador, o un regulador de 12v
Y vender ese aero y comprar uno de 12v? Quiza sea lo mas eficaz y lo mas barato
Archivo adjunto 6831
Archivo adjunto 6832
Archivo adjunto 6833
En la vida real lo que necesitas es localizar el punto donde se unen tres cables sin salida a ninguna parte, este es el inicio de cada bobinado, cortas la unión y te quedan tres puntas, desconectas las tres salidas de alterna, mides continuidad con el multimetro entre cada salida y una de las puntas cortadas, así vas a ubicar el inicio y fin de cada bobinado, luego solo tienes que conectar en triángulo los tres bobinados, cada punta del triangulo es tu nueva salida de alterna, se oye un tanto más fácil de lo que en realidad es, pero ¿quién dijo que iba a serlo?
Muchísimas gracias y perfectamente explicado. Ahora a intentarlo
