nuevo proyecto(convertir motor en generador)
hola,ha llegado a mis manos un motor de lavadora(jaula de ardilla de 48 polo),el rotor tiene una anchura de 30 mm,ya lo tengo torneado(he rebajado 6 mm)le pondre 25 imanes 30-10-5,he quitado todo el bobinado viejo pero aqui empiezan mis dudas¿como bobinarlo?¿cuantos polos?¿monofasico,trifasico?,he fabricado varios alternadores axial(hay mas o menos me manejo)pero nunca he bobinado un motor,he leido la pagina de navasqui pero no aclara como hacer el bobinado,gracias
Re: nuevo proyecto(convertir motor en generador)
bueno gracias a la ayuda del profesor joaquin navasquillo tengo casi listo el generador.
lo he echo bifasico(12 bobinas por fase,40 vueltas cada bobina,todas en serie),24 polos con lo que consigo bastante potencia con muy bajas revoluciones.
al ser el estator de 48 ranuras los dientes son muy pequeños por lo que he evitado el cogging.
girando a 120 rpm consigo unos 9 voltios por fase(2 fases,consigo 18 voltios a pocas rpm),tengo pendiente conectar las dos fases en paralelo y medir amperaje.
