He de alejar un molinete de un vecino cabronet... . Perras para cable nuevo no tengo , sobras de cable, un porrón.
Utilizando dos de 6 mm consigo el equivalente a uno de 12 mm ?
No, ya que si las medidas que dices son diametros, la seccion que es lo que importa, serian.
dos de 6: 2x3.1416x(6/2)^2=56.54mm2
uno de 12: 3.1416x(12/2)^2=113.09mm2
Es decir como el area va al cuadrado del diametro con mitad de diametro tienes una cuarta parte de seccion, vamos que necesitas 4 cables de 6 para que equivalga a uno de 12.
Entendido , muchas gracias .
Con cables es mas fácil ver la sección que el diámetro, y viene escrito en la capa externa con lo que es bien fácil ver. Si tienes dos de 6mm2 si puedes poner dos tiradas y tener el equivalente a una de 12mm2.
Chipendi lerendi , en efecto la rotulación del cable indica que son 6 mm cuadrados
