Aerogenerador chino no carga
Pues eso, tengo una aerogenerador chino de 550w. le e sacado la controladora que tenia arriba y la e puesto cerca de la bateria para tener mas control. Pero resulta que me da buen voltaje pero cuando empieza a frenar por la velocidad del viento, el cual seria su maximo amperaje solo me da 2A. por lo tanto el maximo que me ha dado es eso 2A. No se si la controladora esta mala o es correcto esa carga, pero es que me parece muy muy poco.
Re: Aerogenerador chino no carga
De qué sección es el cable con el que has prolongado? Y longitud.
Saludos desde Tapatalk
han sido los tres cables resultantes del motor que van a la controladora, asi solo quedaria arriba el motor con las escobillas. y de la controladora solo me llegan esos tres y salen los dos a la bateria. tienen una longitud de 6 metros y son de 6mm, estan soldados con estaño electrico.
Y antes te daba más? De todas formas si empieza a frenar por viento es normal que no de todo su amperaje. Lo dará a pleno rendimiento y revoluciones nominales, pero no cuando ya está frenando.
Qué generador es?
creo que no me he explicado bien. lo que me refiero es que en su punto mas fuerte, es decir ala maxima velocidad solo me da 2A. no se si es mucho o poco. no tiene marca, pero si se puede decir se lo compre a un chino y es este exactamente DC12/24V Built-in Controller Wind Turbine Generator 3 Blades [690380] - $370.00 : GIGU, Wind turbine generators, controllers, inverters
Segun el enlace, indica:
Rated power: 500W
Rated voltage: 12V/24V (Auto voltage distinguishing)
Output: DC voltage
Rated speed: 1100r/m
Max power: 550W
Tendria que dar (aproximadamente) un maximo de 20Amp. en condiciones normales para 24V que son 500W, para 12V seran los mismos 20 amp. y dara 250W o puede que de 40amp. y dara 500W.
Como no dice nada, el controlador sera PWM.
PD: Una pregunta, que es "estaño electrico"? San Google ni idea.
Ese generador es copia del famoso AirX 400 de Southwest Windpower, y no da 550W ni borracho. Hay estudios muy interesantes sobre ese aerogenerador que le atribuyen potencias mucho más cercanas a los 150W:
http://www.nrel.gov/docs/fy03osti/34756.pdf
Ya se habló de esto en el foro: http://www.solarweb.net/forosolar/mi...tml#post141361
Jejeje.
Es como la potencia en Wp de los paneles FV.
PD: Ya te contare lo que da el motor de ebici a x rpm.:leer:
pero aunque diese 150w, tendría que dar mas de 2A, ¿Cuál seria el problema, controladora o bobinado?
ah y estaño eléctrico, lo he comprado en bricodepot y dices que es mejor para soldaduras de electricidad....
Enfín, nadie te lo quiere decir por educación malentendida y buen rollismo.... has comprado una Castaña de equipo, y esto es lo que hay. Ahora a reclamarle e Fumanchú.
Cada uno tiene que ser consecuente con sus actos, si hubieras comprado un air X a un distribuidor español, ahora estaría en otra situación.
