Formulas para calculo de rpm teniendo en cuenta masa, y velocidad en punta.
Hola a todos, a ver si sabeis contestarme... (espero que sí porque estoy mareado!)<br><br>La pregunta es directa y creo que clara aunque no encuentro informacion. Os pongo un ejemplo:<br><br>Imaginaos un rotor que sustenta dos palas de 0.5 metros de largo cada una, y un peso x. Si en la punta de la pala se le aplica una velocidad de 10m/seg (por ejemplo), ¿como se calcula las rpm? <br><br>Necesito una formula que tenga en cuenta el empuje o la fuerza del viento, la masa de la pala... Evidentemente la pala no tendrá 10 m/segundo en su punta, sino que poco a poco ira aumentando su velocidad, no?<br><br>El problema que planteo es como un pendulo, al que le aplico una fuerza cada pi x R y tarda un tiempo t en recorrer esa distancia.
