calculo kw/h en eolica domestica
Hola, se trata de un trabajo académico en el que me piden según un tipo de aerogenerador dado (con su curva de potencia en funcion de la velocidad) sacar los porcentajes de weinbull para cada rango de velocidades y posteriormente sacar los kw/hora al año. Esto ya lo he hecho. Pero yo los datos de velocidades de mi localidad los saqué del aemet que son medias diarias no cada 10 minutos. Entonces me han pedido que haga "algo" que no se como para que precisar la velocidad ya que una media diaria no es del todo correcta, como digo se deberían hacer mediciones cada 10 mins. ¿Como lo hago? Por cierto me sale un valor de 250 kw/h al año, podria ser correcto?? El promedio de mis velocidades es de 2.1 m/s (bajisimas)
Re: calculo kw/h en eolica domestica
Hola, me dan 28 watts promedio, lo que me suena bastante probable con tan poco viento, no conozco los detalles del generador pero un modelo comercial pequeño que arranque en vientos muy suaves debe dar mas o menos eso, busca la curva de uno comercial y comparala. Una magnifica pagina que postearon en este foro da las medidas del viento en todo el mundo, a intervalos de una hora, diez minutos es una pasada, desconozco si alguna va tan a fondo pero sospecho que solo midiendo tu mismo podras obtener un valor tan preciso, por otra parte si la razon para exigirte medidas cada diez minutos es la precision cualquier dato que encuentres en una pagina sera invalido, pues no sera el valor del emplazamiento real sino el promedio de la ciudad, muchisimo mas impreciso por tanto que el factor tiempo, por darte un ejemplo; la pagina de que te hablo me da un valor promedio para Acapulco, Gro. Mexico de 12, pero no es lo mismo Acapulco en playa a mar abierto, que es donde estoy instalando, que en la bahia, que es un refugio natural contra el viento, en los cerros aledaños o en las colonias del centro, en las que el viento brilla por su ausencia, me temo que no habra mas opcion que medir en sitio.
muchas gracias por tu rapidez!! no se a que se refiere mi profesor con que eso de hacer mas preciso las velocidades medias diarias... en fin :) . Me alegra saber que me da un valor mas o menos razonable.
De nada, me quede con la duda y consulte, en la pagina de Air Breeze, el modelo mas pequeño segun la tabla produce 800 KW/H mensuales a 2.6 m/s, calculando un dato de unos 400 KW/H para 2 m/s tendrias 4800 KW/H al año, pero es una medida sumamente optimista, puesto que aun siendo un modelo optimizado para vientos leves a moderados su tabla inicia en 2.6 m/s, su hermano mayor, en cambio, reporta un valor de cero para vientos de 2 m/s, (no arranca) asi que promediando valores es justo el dato que te dan tus ecuaciones.
