Un molino eólico puede consumir corriente en lugar de producir?
Tenemos un sistema mixto entre 10 placas solares y un pequeño molino de 400W, conectadas a las mismas baterías, ahora que el molino se ha averiado, no gira, nos hemos dado cuenta que disponemos de más energía que nunca, por lo que creemos que este viejo molino o estaba averiado o ¿conectado mal? Es posible que esté vaciando las baterías cuando gira? Por qué? Qué pasaría si se conecta el positivo y negativo del molino girados en las baterías? Se le habrá roto algún diodo interior y deje pasar la intensidad en ambos sentidos?
Mil gracias!
Re: Un molino eólico puede consumir corriente en lugar de producir?
A veces cuando veo que hay dos reguladores diferentes digo que 2+2 no son 4 y te ha tocado que el aero no deje funcionar correctamente al solar. Diría que aporta algo de tensión el solar lo nota y piensa que las baterías tienen mas carga que en la realidad.
Entonces descartaíamos que esté averiado? Si es así, a las malas busco una batería de 12V aunque sea de camión, y lo dejo para las luces de fuera con un circuito a parte y de paso confirmo que funcione, pero por saber si me ahorro la compra.
Muchas gracias Photon!
No puedo descartar nada, pero si puedes comprobar que carga una batería o no (quitando paneles o con la del coche) te quitas las dudas.
ostras a mi me pasaba exactamente lo mismo y siempre pensé que no podia descargar las baterias pero de lo que estaba seguro es que cargar no cargaba nada pero lo achacaba a la longitud de los cables entre aero y baterias que habia más de 140metros. Al final lo acabamos desmontando y esta guardado en espera de hacer otra instalación pero ahora que te leo si que me creo que algo las descargaría, seguro.
