Regulador de tension en un aerogenerador casero
Buenas tardes amigos.
Me acabo de registrar en este foro que lo veo interesantisimo y pido ayuda a los miembros.
Me he hecho un aerogenerador copiado de una pagina de internet, el generador funciona muy bien y tanto las aspas como la veleta van de cine, pero....Siempre hay "peros" y problemas, paso a exponeroslos.
1º- El generador lo compre pidiendo que diera 24 Vcc pero cuando hay rachas de viento fuertes me da una tension de hasta 49 Vcc.
2º- Primera pregunta, como hago para regular la tension para cargar la o las baterias? ya que puede darme 15, 30, 45 Voltios o 0. En el mercado he preguntado y no hay manera de sacar "agua clara" ya que reguladores de 24 Vcc si que hay, normalmente los usados para energia solar pero al haber estos picos de tensión no encuentro nada y tengo miedo de cargarme la electronica.
Gracias de antemano y un saludo.
Re: Regulador de tension en un aerogenerador casero
Creo que se estila derivar los excesos a una resistencia, pero si esta mas tiempo en 45 que en 24 seria un sinsentido, lo primero seria cambiar las bobinas de estrella (que seguramente es tu configuracion) a triangulo o tal vez bajando tension en alterna con un transformador (esto implica una perdida continua), o construyendo un cargador con rango mas amplio de entrada, los limitadores de corriente (y el cargador de baterias es basicamente eso) son sencillos de construir y la electronica, incluso la de potencia, es bastante economica, otra opcion seria un circuito que detecte los picos y a partir de cierto valor desvie la corriente mediante relevadores a un transformador para adecuarla pero el cobre es caro y necesitarias hacer un transformador especifico para la tarea.
