¿como se conecta éste aero?
Hola, que tal. Mi nombre es Miguel y estoy empezando con la energia eólica. Tengo una roulot en la que he instalado un panel solar para la luz interior pero no es suficiente. He comprado éste aerogenerador istabreeze - Wind Rose Turbine 400 W (me imagino que no será muy bueno) y no tengo ni idea de la tensión que entrega. En la web pone que 12dc y en la documentación que yo tengo 12ac. Tiene 3 cables asi que supongo que será alterna pero ignoro cuál es la tensión de salida y es una lástima porque yo creía que podría utilizar el regulador que tengo para el panel solar STECA Steca PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030
¿Podré conectarle a los 3 cables del aero un regulador de alternador de coche y ahorrarme unas pelillas?
Re: ¿como se conecta éste aero?
Contacta con ellos y pregunta su tensión de salida para quedarte tranquilo, pero con ese tamaño tiene pinta que el regulador lo lleva en el cuerpo y solo saldrán dos cables para ir directo a la batería.
Eso si, con el ruido no vas a tener amigos en los campings donde vayas.
¡Que rápido! Jeje por el ruido no hay problema porque normalmente la tengo en finca privada y si salgo con ella es sólo en ruta. Yo me esperaba que tuviera 2 cables pero cuando lo he abierto hoy, le he visto 3. En un pequeño folleto en alemán indica que es trifasico 12/24v y que se debe conectar a un regulador ac/dc sin ordenación concreta de los cables del aero.
Pues el PR no te vale, tienes que poner un regulador eolico para el aero.
Los tres cables es porque es un aerogenerador trifásico. Tan solo tienes que conectarlos a un rectificador trifásico y luego a cualquier regulador solar que aguante la poténcia del aerogenerador. Si va a trabajar para cargar a 12 V la conexión del generador es en triángulo, y si trabajas a 24 V la conexión es en estrella.
Mira como se pueden configurar. Si no hay cofiguración posible es porque el aerogenerador trabaja automáticamente en las dos tensiones. Saludos.
