Sistema de giro aerogenerador.
Hola a todos y buenas noches.
Soy nuevo por aki, uno más para no variar y me gustaria, si algún alma caritativa puede hacerlo, resolver una cuestión.
El aerogenerador puede girar 360º sin problemas en cualquier dirección y cuantas veces quiera al cabo del dia. ¿ Como se hace la estructura de apoyo del alternador y el mastil para que los cables no terminen superenredados entre sí?. Algún esquema?
Desde ya, muxas gracias por vuestras prontas respuestas.
Respuesta: Sistema de giro aerogenerador.
TheBackShed.com - Sliprings.
Este enlace te lleva a hacer de forma casera y artesana unos anillos rodantes,de esta forma se pasa la electricidad sin desarrollar los cables.
Drugs
Mira este video en el minuto 2,55 saludos.
Aerogenerador eolico de 4800w de fabricacion casera - YouTube
Re: Respuesta: Sistema de giro aerogenerador.
Muy interesante el aerogenerador que has construido, en realidad he estado viendo todos los videos que has colgado. Yo también estoy proyectando construir uno artesanal, y creo que este diseño sería muy bueno para lo que yo quiero construir, aunque lo veo proyecto de mucha envergadura para ser el primero. A si que de momento estoy planeando diseñar un pequeño generador digamos a escala, que me sirva para sondear como funcionaria un aerogenerador serio como este tuyo, en el emplazamiento y también experimentar y ir corrigiendo errores y defectos que seguro iré aprendiendo en el desarrollo, pero mi objetivo sería conseguir un aparato similar al tuyo. No se si he entendido bien la función del sistema de desorientación de la antena, he pensado que se trata de reducir la velocidad de giro del molino, para evitar el calentamiento del generador, aunque al no ir carenado creo que no debiera calentarse mucho. Si no te importa me gustaría me lo explicaras, y si puedes enviarme algún esquema del aparato y contarme que tal se comporta te lo agradecería. Un saludo y felicidades por la gran maquina que has construido.
Re: Sistema de giro aerogenerador.
El sistema del video es magnifico pero, especialmente si es tu primer intento y quieres algo sencillo te recomendaria ver la solucion de missouri wind and solar en ebay, es bastante simple y efectiva, una pieza de solera cuadrada con orificios en medio, soporte para el generador por un lado y para la cola por el otro, gira sobre abrazaderas y limita el rango de giro utilizando la rigidez del mismo cable de alimentacion, sujetado por otra abrazadera a la parte superior central del mastil principal, no tiene escobillas ni sistema para desenredar porque no lo necesita, el generador puede girar solo un poco mas de 180 grados para cada lado por lo que nunca se enreda, si revisas en su tienda en linea lo vende como pieza por separado, excelente para no complicarte mucho en tu primer sistema.
PD: tampoco provee un sistema de freno automatico pero es bastante facil incorporarle uno manual, solo le cuelgas un cable a la cola, lo amarras a una pieza de sujecion y lo cortas a una altura adecuada para sujetarlo alzando el brazo, como el generador nunca da mas de una vuelta este cable no se enreda, la pieza de sujecion debe ser pesada para que no la mueva mucho el viento, para activarlo basta con descentrar manualmente el generador y sujetarlo a una estructura fija. Espero te sea de utilidad.
Muchas gracias por tu información, ahora mismo mi proyecto esta en fase recoger ideas, y proyectar el diseño, me parece muy interesante este vendedor y es cierto que es ingenioso y sencillo su sistema. Mi próximo paso digamos que sería construir un aerogenerador pequeñito, a escala para no disparar los costes, experimentar y ver como se comporta en su emplazamiento definitivo. De esta manera sondear si puede ser interesante instalar un aerogenerador de potencia similar al construido por josepcastells, ya que mi intención es instalar la potencia necesaria para suministrar energía a una vivienda.
Te recomendaria una cosa mas, no empieces con uno micro (que quepa en tu mano digamos) yo lo hice y es una perdida de tiempo y dinero, no te da una idea real de las fuerzas y potencias con las que estas lidiando, la resistencia de los materiales no es proporcional a su tamaño o grosor y la fuerza del viento tampoco, para enterarte realmente de como son las cosas tienes que trabajar con vientos reales y equipos de cierto tamaño, te recomendaria al menos empezar con equipos del tamaño de un ventilador semi industrial y fijarte en estructuras para motocicletas, automoviles o ventilacion industrial, estas industrias tienen mucha experiencia en resistencia de materiales y sus partes vitales resisten por años el uso, el abuso y el maltrato, por lo que te pueden dar un excelente punto de partida.
Bueno no es digamos micro, pero sería bastante mas pequeño que el que aspiro a construir, mi idea es que no pesara mas de 6 kilos, y realizarlo con materiales reciclados de bajo coste, que la mayoría ya tengo, para ir experimentando y ver como se comporta. Mi idea es experimentar sin apenas coste, ya de construcción del generador así como de sujección del aparato, que me pudiera valer un simple mástil. Me gustaría saber como es el aerogenerador que has construido tu, y que me hablaras de los problemas que has tenido y del comportamiento del aparato. Me ayudaría bastante conocer tu experiencia. Saludos.
Pues mi primera intencion era hacer uno basado en el diseño lenz 2 pero sustentado en un marco de PTR con alternadores de auto modificados que lo sujetan arriba y abajo (el lenz 2 lleva un solo poste y se sujeta por la mitad a un eje) dado que lleva dos soportes y dos generadores lo hice mas grande, el diametro total es de 240 cm y su altura de 120 cm, me atore casi para terminar porque los soportes que sujetan los alternadores al PTR estan hechos a mano en herreria y no cazan exactos, esto produce una vibracion al girar y decidi esperar hasta poder mandarlos a maquilar en torno o fresadora digital. Luego empece con un diseño basado en el rebel de missouri, mastil central de 2.5" pero con palas de compuesto de aluminio, la pieza que sujeta el alternador tambien es hecha a mano pero no da problemas, habia elegido modificar un alternador de carro para ahorrarme el gasto de los magnetos, la bobina exitadora de un alternador delco remy gasta solo 40-50 watts a plena potencia por lo que me parecio una buena solucion de compromiso, modifique las bobinas originales a 75 vueltas c/u y los voltajes obtenidos superan los 120 volts moviendolos con taladro de mano, el unico problema era como energizar la bobina solo cuando hay viento suficiente, diseñe un circuito con un encoder optico y convertidor de frecuencia a voltaje que gasta muy poco pero me di cuenta que aun solucionando este problema el alternador no genera lo suficiente para hacerlo economicamente viable, dada la complejidad de modificar el rotor para añadirle imanes preferi construir un alternador Piggot y montarlo en sustitucion del alternador de carro que para entonces ya estaba completamente oxidado y en eso estoy ahora, solo falta hacerle agujeros con cuerda al disco de freno del nuevo alternador para montarle las aspas y subirlo al poste, tambien construi el convertidor a continua con 5 puentes de diodos de media potencia, lo pienso conectar directamente a un inversor grid tie de 600 watts y ver que tal se comporta, si le hace falta potencia pienso encargar las palas de missouri wind, parecen estar muy bien fabricadas y dan buena garantia por ellas. Tengo pendiente mejorar el concepto de alternador con bobinas, para ello voy a experimentar con un estator de fibra de vidrio y control digital regulable del energizado, es solo una idea pero si funciona el ahorro sera considerable, los neodimios estan carisimos y seguiran subiendo. Ya les contare conforme vaya avanzando. Saludos y animo, pasito a pasito vamos construyendo y mejorando, compartir experiencias nos permite avanzar mas y mejor.
ozikofino
Buenas
El aerogenerador de 4,7kw es una maquina demasiado grande para empezar solo los imanes ya valen un pico y con cinco metros de diametro con vientos algo fuertes si falla la desorientacion se va todo al traste su peso es considerable,lo primero es entender el funcionamiento del alternador axial una maravilla para autoconstructores caseros,en el 2002 empece con ellos con un alternador de 600w12v y apartir de aqui aprender a fabricarte las aspas y la estructura del generador,no se si abras visto todos los videos de mi canal con cada uno de ellos veras distintos diseños que te pueden despejar tus dudas,
salud y suerte.
mmcompu
Muy interesante toda tu experiencia estoy ansioso por seguir leyendo como evoluciona tu proyecto, ya iré contando como va mi proyecto. Saludos.
josepcastells
Buenas
salud y suerte.
Efectivamente creo que es demasiado empezar por iniciarme construyendo una máquina tan grande, pero es digamos mi aspiración construir un aerogenerador de esa potencia, ya que el objetivo es cubrir lo mejor posible las necesidades energéticas totales de una vivienda, para darle una independencia de los suministradores eléctricos. He visto todos tus videos y me han despejado muchas dudas efectivamente, son realmente útiles. No entiendo bien la finalidad del sistema de desorientación, si es para proteger las palas o para que no se caliente el generador, pienso que lo haces actuar cuando se calientan las bobinas pero estoy seguro del todo. Otra impresión que me da es que a mayor aparato necesitara mas mantenimiento, me gustaría saber tu experiencia sobre el rendimiento que te lleva dado el aparato y si te a dado algún problema mecánico. Bueno un saludo y gracias por tu atención.
La desorientacion es el sistema de proteccion de la maquina, cuando el viento es superior al ajustado en mi caso 45 klm/h que es cuando la potencia de alternador se triplica a las necesidades de carga de mi instalacion,las resistencias de descarga empiezan a actuar produciendo energia que reusas ,cuando se trata de maquina de cinco metros de diametro no esta de mas añadir mas seguridad por tal motivo esta el motor actuador que desorienta automaticamente la cola si se superan vientos superiores a 60 klm/h,
leva funcionando dos años sin ningun problema solamente engrasar las partes moviles cada 6 meses y nada mas,el fabricar un aero de este tamaño es para aprovechar al maximo los vientos suaves o moderados que son los que soplan casi siempre en mi zona.
Entiendo se trata de proteger las baterías, inversores... pensaba que se podía quemar el propio generador por calentamiento o estropearse las palas.
Tus aerogeneradores son los que mas interesantes me han parecido, por su interesante diseño y por parecerme que eapenas necesitan
mantenimiento. Ahora mismo ando planificando uno pequeño para ver que tal se comporta en el emplazamiento y ir iniciandome
en su construcción. La verdad me parece muy interesante y a parte de utilidad, me parece una afición muy entretenida y me seduce
mucho buscar una independencia energetica y no contaminante. Saludos y buen fin de semana.
