Respuesta: cadena de generadores
Hola decirme algo porfa.
Salud
hola,
de cuanta energia necesitas y a que tension?¿
Hola 6volts, mis pretensiones son modestas, yo quisiera poder tener siempre una bateria de coche con carga y que esta me sirviera para alimentar la electrolisis de hidrogeno, si consigo que funcione de un modo correcto y "seguro" alimentaria el circuito de alumbrado de casa con leds, con 408w (en led) tengo toda la luz de casa encendida a la vez (tres plantas) a partir de ahí ya veremos como puedo ampliar.
Antes de registrarme vi en este foro la recomendacion de windbluepower, entre y parece que el 540 (hablo de memoria) podia funcionar, he visto por ahi un manual de un chico bastante currao y recomienda el Ametek de 99 voltios, viendo las tablas de los dos me ha parecido que el primero tiene mejor rendimiento.
Gracias por responder
Salud
pero se no tienes viento de nada sirve yo me decantaria por placa solar y el aerio com apoio en invierno.
quanto mi opinion sobre eses motores los 2 son apaños haveria que saber al cierto los vientos de tu zona para no tener sorpresas no te parese.
tienes razón en lo de los vientos, lo miro
hola ya encontré algo sobre mi pueblo (Mollet del Valles en Barcelona) ¿ que os parece? con estos datos se puede hacer algo
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
07 1 3.1 53.1 23 SSW
07 2 4.0 49.9 25 SSW
07 3 5.4 61.2 10 NE
07 4 4.7 46.7 15 NE
07 5 5.6 53.1 28 NNE
07 6 5.6 45.1 15 SE
07 7 5.4 51.5 9 SE
07 8 4.7 37.0 6 SSW
07 9 4.3 38.6 14 SE
07 10 3.5 45.1 20 NNE
07 11 2.6 57.9 15 SSW
07 12 4.0 57.9 9 NE
4.4 61.2 MAR SSW
hola gracias a todos, si estais leyendo esto es que atendeis a mis súplicas
gracias de verdad.
Salud
Yo poco te puedo ayudar en tus dudas, pues estoy igual de verde...jeje, pero si te sirve de algo aqui tienes un enlace para construir un aerogenerador vertical que es mas o menos lo que andas buscando aunque no sea precisamente con bidones jeje
http://www.amics21.com/laveritat/generador_savonius.pdf
no hay que usar alternadores.
mirar por aqui GENERADOR EOLICO 1800W 24 V 3ªparte - YouTube o este outro que todavia no he tenido tiempo para poder disfurtarlo ALTERNADOR AXIAL DE 16 POLOS 24V 2500W - YouTube
se vos da miedo hacer los planos ir a por planos echos y solo hay que buscar las piezas
vamos que hay que :leer::leer::leer: y volver a :leer::leer::leer: jejejeje que yo sigo el mismo camino y :leer::leer::leer::leer::leer::leer: quanto mas libros y infomacion tengas mejor..... antes de hacerlo jejejejeje
Graias Segureja por el archivo lo mire muy de pasada y parecia que estaba bien.
Hola 6Volts, la verdad es que había visto algun video de este hombre, es una puta máquina, tiene un montón de equipos y videos, creo que le prestaré un poco más de atención y puede que me lie ha hacer yo el alternador en vez de comprarlo.
Salud
