Primeros pinitos con mini-eólica,paso a paso
En principio la idea es montar un aergonerador de muy poca pontencia.
He visto esta página de proveedor chino. de hasta 600 W.
Parece bastante compactos.
Aeolus-400,Wind Energy - Saip Electric Group Co.,LTD.
Una vez teniendo el generador ,en teoría viene disponible en 24 y 48 D.c.
Enganchar esa salida a un inversor " on grid tie inverter" de no mucha potencia, hay algunos que parece esos aparatos de camping 12 a 220V.
1500W Grid Tie Inverter (Grid Connected) PV Solar On Grid Inverter - Detailed info for 1500W Grid Tie Inverter (Grid Connected) PV Solar On Grid Inverter,1500W on-grid solar inverter,1500W Grid Tie Inverter (Grid Connected) PV Solar On Grid Inverter,
Y ahora viene lo Alegal ,,,, engancharlo a la red domestica para bajar recibo de la luz.......
Otra cosa ,, se puedo ir sumando placas fotovoltaicas... a este inversor.
Gracias de antemano por las aclaraciones.
Respuesta: Primeros pinitos con mini-eólica,paso a paso
Hola. Que tengas suerte con tu proyecto.
Siempre y cuando el inversor esté homologado (como por ejemplo el Icored 300, Icored 600 soladin, etc), ya que se consideran como un electrodomestico que produce en lugar de consumir energia electrica. Mientras salga o no el Netmetering, si produces un exceso de enregía se lo estarías regalando a tu proveedor electrico...
Aun asi, la mayoría de los inevrsores de conexión a red son para solar, aunque segun tengo entendido, en breve salen tambien con fines eólicos.
Hoy por hoy la generacion de cualquier energia producida con renovables esta sujeta al regimen especial, asi que yo creo que si podrías bajar el recibo de la luz, el nuevo RD te permite enganchar de forma abreviada una amquina de baja potencia....Vamos a ver si ahora cumplen
los de power jack ya tienen rato vendiendo modelos solar/aero, no los he probado en aero y no se si esten homologados pero seria cosa de buscarle, lo que no creo que puedas hacer es combinar aero y solar en el mismo aparato.
Al final me decante por un generador chino en concreto.
http://www.newmeil.com
Estéticamente perfecto , pero sus aspas al girar a alta velocidad generan bastante ruído.
He estado buscar una alternativa a las aspas , helices y he encontrado un fabricante americano, sus aspas en teoría son menos ruidosas.
Las aspas que trajo el juguete chino son de 92 cm.
Pongo el enlace del fabricante de aspas.
Missouri Wind and Solar, DIY Wind and Solar Energy
Por cierto anuncio sus productos en ebay.
¿ que pensaís de esto??
¿ alguien la ha probado?
Yo estuve a punto de encargarle un sistema a ese fabricante, a 600 dlls por el aero completo (sin torre) me parecio buen precio, no lo encargue porque la importacion doblaba el costo pero estuve leyendo con atencion sus productos y tienen muy buena pinta, de entrada las aspas, el hub y el espaciador se ven muy robustos, el alternador se ve muy bien construido, en el encastre de los imanes evito pegamentos y lo hizo muy profesional, en fin, que tienen muy buena pinta y tiene tiempo vendiendo en ebay.
