sistema para frenar aerogeneradores
hola tengo el problema que no se como hacer para que cuando hace mucho viento el aerogenerador no se valla a romper y e visto que existen circuitos para controlar la velocidad de los aerogeneradores pero no consigo encontrarlos, por favor a ver si alguien sabe como o donde lo puedo encontrar. GRACIAS
Respuesta: sistema para frenar aerogeneradores
Lo más habitual y sencillo es un conmutador que pone en corto las tres fases del generador, la propia fuerza contraelectromotriz detiene el rotor.
breiting gracias por contestar pero ese sistema es manual, no hay ninguno automatico que accione ese conmutador??
Con este circuito simple podras controlar el estado de carga de las baterias desviando la energia sobrante a las resistencias de carga,segun la potencia del generador se debe calcular la potencia que deben absorber las tres resistencias si es trifasico.
hola! yo soy nuevo aqui pero puedo darte una solucion muy sencilla para frenar el molino y no destrozarlo, tan sencillo como una :leer: bisagra , como diras! la bisagra se coloca en la union del mastil con el motor y rotor y lo que hace es que cunado soplan vientos fuertes el motor y rotor se levantan con lo cual el molino deja de dar vueltas. No se si me he explicado bien.
