Aerogenerador para estufa electrica
Hola:
Quisiera exponer mi idea para escuchar opiniones y críticas, antes de llevarla a cabo... Agradezco de antemano cualquier aportación.
Vivo en una pequeña vivienda en un ventoso pueblo de Aragón. Para combatir el frío invierno, tengo instaladas estufas eléctricas con termostato.
Quisiera hacer el sistema más ecológico, y por eso he pensado instalar un pequeño aerogenerador conectado directamente a una de las estufas eléctricas. De este modo, la energía que aporte el aerogenerador la dejarán de aportar las otras estufas conectadas a la red eléctrica convencional.
Mi idea es comprar un aerogenerador, posiblemente de segunda mano, pues mi presupuesto es limitado. Quizá uno de entre 400 y 800W.
Primera pregunta y la más importante: ¿es una buena idea? ¿se puede conectar directamente la salida de un aerogenerador en corriente continua a una estufa electrica normal? Las estufas eléctricas están pensadas para conectarlas a la red (corriente alterna 220V-50Hz), pero no veo ningún inconveniente en aplicarles una corriente continua. De hecho, tengo entendido que si a una estufa le aplico 220V en continua, la potencia que ofrece es la misma que la de su uso normal.
Segunda pregunta. El voltaje. Si la salida del aerogenerador es de 12V o de 24V, ¿debo poner algún transformador CC/CC para aumentar este voltaje? ¿es peligroso este aumento de voltaje? ¿O debería poner un inversor CC/AC? ¿O le meto directamente el voltaje del aerogenerador y ya está (ésta es mi idea)?
Tercera pregunta: El ruido. ¿Molestaré a mis vecinos?
Cuarta pregunta: La ley. ¿Puedo hacer esto a las bravas o debo hacer algún tipo de trámite con la administración?
Quinta pregunta: ¿Por qué demonios no he visto nada parecido en mis búsquedas por la web? ¿Alguien conoce alguna experiencia similar?
Muchas gracias por la atención prestada, agradeceré cualquier aportación en este foro y/o en [email protected] . Saludos.
Respuesta: Aerogenerador para estufa electrica
hola,
es mejor la biomasa habla con Brule o Frelg ellos te puede ajudar....yo no lo veo tener que depender unicamente del viento o de la rede electrica para calentarme....
la idea me gusta, aunque no necesariamente para una estufa... sino para toda la vivienda en general.
En mi caso vivo en una unifamiliar y el techo (no pisable y plano) de mi bujardilla de 35 m2 me da para meter 3 kw de fotovoltaica y un par de aerogeneradores de 500 w...
Merecería la pena para el netmetering?
