Instalacion minieolica totalmente legalizada
Hola a todos.
Mi duda es saber los tramites minimos para tener una instalacion minieolica aislada perfectamente legalizada.
Entiendo que si es de menos de 10 kW, no haria falta proyecto, pero para estar dada de alta en industria, si que deberia tener un boletin por parte de instalador autorizado. Con lo que a nivel de C. de Industria con boletin de instalador ya estaria la instalacion con los papeles en regla.
Luego estaria el tema con el ayuntamiento, que habra que hacer lo que me pida para obtener la licencia de obras.
Si me pide proyecto visado, habra que hacer proyecto, si tan solo pide pagar la licencia y una memoria, pues dicha memoria.
Lo mismo si fuera una instalacion hibrida minieolica-Fv aislada
¿Estoy en lo cierto? ¿Alguna aportacion mas?
Respuesta: Instalacion minieolica totalmente legalizada
Hola!
Lo subo! Me interesa...
Supongo que en aislada para pequeñas potencias los limites vendrán de las ordenanzas municipales en cuanto a alturas y ojo, quizás ruidos... En donde trabajo tenemos un pequeño aerogenerador y cuando sopla no me gustaría estar cerca si intento dormir.
Nadie sabe nada del tema? :(
Los trámites son laboriosos caros y largos. Es meterse en camisas de once varas. Si aún así te sigue interesando revísate la bibliografía que aparece:
Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
personalmente si la instalación es para uso personal yo no haría nada porque luego son todo permisos, tasas. ¿ pagaremos algún día impuesto sobre el aire?
Yo tengo una instalación mixta. El aerogenerador no hace demasiado ruido.
Gracias Schopen por tu respuesta.
Supongo entonces que como dije se deberá cumplir con las ordenanzas municipales por si tenemos problemas en altura y nada mas.
Respecto al ruido, seguro que el que tenemos en mi trabajo es de los mas baratos que encontraron :)
hola chicos,
lo unico es no usar las paredes de casa con respecto a posibles vibraciones y rachas en las mismas.
se sabes que esta cargando el banco de baterias no es ruido es MUSICA.....jejejeje....VVVVvvuUUUUUvuuUUUVUUuuu... suele ser asin vvvUUUUUUvvvUUUUUU.....jejejejej:D:D
Hola me he registrado para comentar la pregunta del principio.
Vamos a ver, si la instalación produce tensión 230 V, para suminstro en Baja, bien sea aislada o bien sea para acoplar, si supera los 10 Kw (ITC-BT-04 cap. 3 punto 3.1a) necesita proyecto. Si genera menos de 10 Kw necesitas un boletin de un instalador (ahora lo llamamos memoria tecnica de diseño).
Ahora al ser aislada puedes hacer lo que quieras pues la compañia suministradora no te va a pedir nada al no tener que acoplar. Problema si tienes un accidente con la instacción la responsabilidad es exclusivamente tuya.
Con respecto a normativas municipales depende del ayuntamiento, pero en principio las instalaciones no pagan ICIO, solo las obras necesarias para estas (cimentaciones de torres, zanjas, etc...) y estas suelen estar bonificadas al ser para energias renovables.
Gracias d0rad0 por las aclaraciones!
No hay que pasarse en tamaño para evitar accidentes!!! :D
YouTube - Nordtank (Vestas) wind system fail and crashes
6volts te refieres a esta música?? :pensive:
YouTube - UFO crash hits wind turbine
Re: Instalacion minieolica totalmente legalizada
Hola quiero instalar un miniaerogenerador. En urbanismo de mi ciudad me dicen que no hay problema que realice un informe tecnico y se lo presente. Alguien me podría pasar un ejemplo de como son de qeu apartados constan... lo gracioso es qeu en urbanismo me dicen que no hay problema pero luego no me dicen los contenidos de ese informe.
