Minieólica conectada a red
Hola, es la primera vez que escribo en el foro ( espero que me podais ayudar).
Mi duda es si se puede conectar uno o varios aerogeneradores a la red para ahorrar en la factura eléctrica, tanto en empresas como en casas particulares.
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: Minieólica conectada a red
pues imagino que si, la energia producida y vertida a la red por el inversor sera consumida por ti, y la que no pues se la regalaras a la compañia. Otra cosa es la "legalidad" de ese tema, que yo no sabria contestarte.
Efectivamente la normativa actual contempla la minieolica como "eolica" con todo lo que ello conlleva: burocracia, primas, forma de facturar ...
Esto se traduce en que no exista viabilidad económica y que el tema burocrático sea tal que podemos pasar meses o años para poder legalizar la instalación.
La via del autoconsumo es una posibilidad, pero como indica Kuman23, la energía generada puede ser consumida y en caso de excedentes, la energía se regalaría a la compañia eléctrica.
Segun tengo entendido se ha publicado un nuevo decreto hace un mes aproximadamente. En este drecreto se simplifican los procedimientos para instalar minieólica y tambien se habla en él sobre ayudas a la instalacion de miniéolica.
¿alguien podría confirmarme esta noticia?
Por el momento no hay nada nuevo publicado, si hay un borrador de RD que paso a la CNE y cuyo plazo para alegaciones creo que finalizo este lunes 16, ahora debe de continuar los pasos habituales y por ultimo aprobarlo que esperamos asi sea.
por cierto, y para seguir un poco con el tema y aclarar dudas, el primero yo, que las tengo, ya que me estoy haciendo un eolico, siguiendo los pasos de un tal Josep Castells( en youtube tiene varios videos, el tio es un manitas), para una potencia aprox de 1500w nominal con imanes de neodimio, la primera es con rectificador trifasico, en el caso que propone dfc4, simplemente seria conectar uno como pone en la pagina 23 de este pdf http://iecon02.us.es/~leopoldo/Store/tsp_12.pdf adecuado a la potencia nominal del aerogenerador y de hay ya directamente al inversor, ¿o es mas complicado?.
¿Este proceso de aprobacion del borrador cuanto suele llevar normalmente?
Te lo pregunto porque en la zona de Albacete ya he visto algun parque de molinos de minieólica y creía que se habían acogido al nuevo real decreto.
