Respuesta: AYUDA CON AEROGENERADOR
Una ayudita por favor, solo necesito saber si esos voltajes son normales o necesito meter un regulador o algo asi, o me vale con el controlador de carga que tengo instalado
hola:D,
el enlace del motor no va,echa le una foto y los datos del mismo tambien del regulador y de la resistencia haver que se puede hacer:leer:.
Hola 6voltios, gracias por contestar, intento volver a poner el enlace del motor.
1000 watt wind turbine 12v or 24v Wind Generator en venta en eBay.es (finaliza el 07-abr-11 13:19:29 H.Esp)
La verdad es que algo tengo que estar haciendo mal.
Un saludo y mil gracias
Creo entender que ese voltaje lo estaba generando sin ningun tipo de carga,¿correcto?,
osea que no estaba conectado a ninguna bateria,si es asi no es de estrañar que diera ese voltaje,una vez que lo conectes a la bateria ya no veras que sube a 100v,ademas dejarlo funcionar sin carga en una tormenta es una verdadera locura.
hola chicos:pensive:,
sin duda que estava sin carga.
tiene muy buena pinta,dinos quantos cables bajan del molino al regulador y se tienes el manual del regulador es que no veo por donde esta la salida de la disipacion solo veo la salida hace la bateria.
el vendedor no te a puesto ningun esquema de montagen?¿
Gracias Ramos y 6volts otra vez. La verdad es que supuestamente estaba sin carga, pues el regulador tiene dos opciones, disipar la energia o utilizarla para el calentador del agua. Ahora como estoy probando lo tengo en disipador sin utilizar el calentador, por lo que intuyo que es como sino estuviese conectado a la bateria. Mi problema es que creía que tenia que dar sobre los 12v todo el rato. Mi problema surge ahora que se que tiene que tener conectada la bateria, ya que ahora como no se utiliza la bateria esta a tope con las placas solares...
6volts del molino bajan dos cables, positivo y negativo y el regulador es basicamente un rele, que abre y cierra. El vendedor solo me mando esquemas para conectar con disipador o calentador, pero estos ingleses son parcos en palabras...
Mil gracias otra vez, no sabeis el grado de ansiedad que me ha generao el aerogenerador....
Hola juangutsan,ese regulador tendra una entrada desde el aerogenerador,una salida hacia las baterias y una salida hacia una carga,bien sea un calentador de agua o cualquier resistencia,si como tu dices,tus baterias estan a tope con las placas,y el regulador detecta esa situacion,que para eso precisamente es,lo que hace que desvia la produccion de electricidad hacia esa resistencia,por el simple hecho de que es peligroso y perjudicial para tu aero,de girar libremente,ya que puede llegar a muchisisimas rpm y desaparecer como por arte de magia.
Ponlo en modo calentador y si no tienes uno donde conectarlo le pones varias bombillas grandes,o focos en paralelo,por si se funde alguno.
hola:D,el amigo Ramos leva mucha razon en lo que te comenta.
la unica manera de hacerlo es levar los cables de la bateria al regulador (ja que es un sistema hibrido no viene nada mal un buen diodo entre regulador y la bateria)depois aparte conectar la resistencia en la salida de la disipacion de carga del regulador y por ultimo el molino al regulador. esta es la unica manera de hacerlo (NO VALE SOLO EL DISIPADOR SI BATERIAS)se no le puedes quemar el bobinado del molino o el regulador
se puedes sube el esquema que te ha enviado el Ingles o le pides el manual del regulador importantissimo lerlo.
tengo un manual de un regulador americano muy parecido al que tienes haver se lo encuentro y lo subo.
Gracias Ramos y 6volts, esta es la resistencia calentadora que he comprado , no la tengo instalado por que todavia no he pensado como hacer.
12V water heater for wind turbine dump load 600 watt en venta en eBay.es (finaliza el 07-abr-11 13:19:29 H.Esp)
Luego busco el esquema y lo pongo
Mil gracias
buenas noches,JUANGUTSAN no pongas mas enlaces de venta no queda muy bien por aqui jejeje.
aqui va lo que encontrei sobre tu regulador y cuanto a la resistencia la pones igual con o si agua eso si lejos y en un sitio ideal porque se pone de un caliente.
http://www.windgenerator.org.uk/asse...structions.jpg
Hola &volts, no sabia lo de los enlaces. Pido disculpas. La verdad es que me hubiese gustado comprarlo en españa, pero no conseguí nada parecido.
El lunes te pongo el esque ma que me dieron , donde habia dos posibilidades, una conectado a resistencia y la otra en modo didsipador, que es como lo tengo de momento. Este fin de semana lo enchufa al calentador. Lo que no sabia es que se podia poner sin agua...no se calentará demasiado? Alguien tiene esperiencia sobre el las dimensiones del tanque de agua apropiadas.? Habia pensao en poner un radiador pequeño encima de la bañera, asi daria calor y se podria utilizar como agua caliente poniendo un grifo, por supuesto estaria permanentemente conectado al agua fria de la casa, que por cierto es de caida libre de un depósito situado en la entreplanta.
Un saludo y reitero mis dusculpas por los enlaces
ja sei que no lo haces con mala intencion jejejeje.
yo no soy muy partidario del calentador de agua...se no se usa el agua caliente y se sigue calentando puede rebentar el deposito...
mejor derivarlo a outra bateria y con esta hacer el calentamiento controlado del agua...pero aqui voy un pouco cojo en el tema passate por el Solar térmica - Foros de energía solar haver si nos aclaran las ideas.
estarei pendiente del post:leer:
